NI-DAQ Fehler wenn VI auf anderem Rechner läuft
07.03.2007, 19:18
' schrieb:Nein, der zweite Rechner läuft auch mit XP Home. Aber wie gesagt: Ist es nicht unwahrscheinlich, dass bei beiden der gleiche Handle defekt ist...?
Es ist sogar eher wahrscheinlich.
Einer Methode ist die individuelle Instanz, in der sie ausgeführt wird, egal. Wenn die Methode fehlerhaft ist, führt sie in jeder Instanz zu einem Problem - sofern es sich um einen prinzipiellen Fehler in der Klasse der Instanz handelt.
Zu deutsch: Wenn beide Rechner gleich sind, MUSS der Fehler auf beiden Rechnern auftreten - sofern es sich um einen Fehler von XP-Home handelt. Oder vielleicht sollte ich statt von Fehler von "Dateninkonsistenz zwischen Applikation und Betriebssystem" sprechen.
Zitat:Attempted to read signals that are no longer available
Das kann man als kaputten Handle interpretieren.
NI-DAQ Fehler wenn VI auf anderem Rechner läuft - IchSelbst - 07.03.2007 19:18
  Import Task auf anderen Rechner SBT 2 3.650 02.09.2013 13:54
Letzter Beitrag: SBT
  CompactDAQ auf einem Rechner betreiben, der kein LV installiert hat Matze 1 3.831 02.08.2010 12:36
Letzter Beitrag: Matze
  Rechner friert nach ca. 20 Minuten ein ( VI ist dabei) gnu.the.iii 7 6.595 25.02.2010 11:35
Letzter Beitrag: bdg125h
  Daten sichern mit PXI-Rechner Ps1983 3 4.408 08.02.2007 13:46
  Rechner zu lahm? Mr.T 9 7.432 14.12.2005 09:21
