DLL-Aufruf mit structure**-Wert
20.03.2007, 20:22
' schrieb:int myfunction(mystruct** data)
Theoretisch könnte man hier "Array-Handle" nehmen. Aber eben nur theoretisch.
Ein Array-Handle ist - guckst du auch in der LV-Hilfe - ein Pointer auf eine Datenstruktur. Die ersten Int32 sind die Längen der Dimensionen. Je nach Anzahl der Dimensionen stehen also zuerst einige Int32. Danach kommen dann die Daten. Für ein eindimensionales I8-Array heißt das also: Zuerst vier Byte, die die Anzahl der nachfolgenden Bytes angeben, dann die nachfolgenden Daten.
Immerhin kann man sich mit "Array-Handle" von der DLL einen Pointer geben lassen auf einen Datenbereich, der in der DLL liegt. Würde dein DLL-Struct mit der Länge des Structs beginnen, so würde das wunderbarerweise funktionieren. Nur wer beginnt schon in weiser Voraussicht seinen Struct mit dessen Länge.
Was weiterhin gar nicht geht, sind Pointer in Cluster.
Pointer (auf Anwenderebene) sind ein veraltetes Hilfmittel, LV ist eine moderne Programmiersprache. Leider schließt sich das gegenseitig aus.
DLL-Aufruf mit structure**-Wert - IchSelbst - 20.03.2007 20:22
DLL-Aufruf mit structure**-Wert - rolfk - 14.06.2007, 23:19
DLL-Aufruf mit structure**-Wert - FaSch - 04.06.2008, 14:18
