An bestimmten Stellen Markierung im Chart setzen?!
21.03.2007, 09:13
du kannst die Cursor-Palette einblenden und dort einen neuen Cursor definieren (senkrecht und/oder waagrecht), beliebig viele möglich...
Seit LV8 gibts auch "Annotations", da kannst du einzelne Punkte mit nem Text im Graph versehen!
Zusätzlich könntest du einen weiteren Plot mit gleicher Anzahl Punkten einblenden. Nur an den Stellen, die du willst schreibst du einen sinnvollen Wert rein (also den Wert aus deinem wirklichen Plot, den du sehen willst), an allen anderen Stellen im Array schreibst du "NaN" rein. Diese Punkte werden nicht dargestellt. Im Plot-Style für diese zweite "Kurve" wählst du "Linie mit Punkten" oder nur "Punkte" aus, der erscheint dann im Graph.
Gruss
Achim
An bestimmten Stellen Markierung im Chart setzen?! - Achim - 21.03.2007 09:13
  Markierung von Werten in Waveform Chart Don_Corleone 4 5.944 23.09.2011 09:02
Letzter Beitrag: Don_Corleone
  Umwandlung 1D-Array (Singalverlauf) in 1D-Array (64-Bit Reell (15 Stellen Genauigkeit thhipp 1 3.785 16.09.2011 15:00
  Markierung im Diagramm setzen dimitri84 12 13.809 22.12.2009 09:16
Letzter Beitrag: dimitri84
