An bestimmten Stellen Markierung im Chart setzen?!
21.03.2007, 11:07
Hi Herbert,
hm...knifflig...also ein Chart kannst du vergessen, weil du da keine Cursor hast...beim selbstgebastelten Chart mittels Graph+Schieberegister (siehe VI) hast du das Problem, dass deine Kurve irgendwann aus dem Bild läuft und was ist dann mit dem Cursor? Schau mal meinen Ansatz an, da wirst du sehen was ich meine. Genau aus diesem Grund gibt es auch keinen Cursor beim Chart
Das könnte man auch mit nem XY-Graph probieren, da kann man sich den Cursor als zweiten Plot selber bauen. Aber es gibt immer noch das Problem wenn die Kurve aus dem sichtbaren Bereich läuft...
Sonstige .vi  test_achim.vi (Größe: 25,04 KB / Downloads: 251)
Vielleicht hat noch jemand ne Idee...
Gruss
Achim
An bestimmten Stellen Markierung im Chart setzen?! - Achim - 21.03.2007 11:07
  Markierung von Werten in Waveform Chart Don_Corleone 4 5.841 23.09.2011 09:02
Letzter Beitrag: Don_Corleone
  Umwandlung 1D-Array (Singalverlauf) in 1D-Array (64-Bit Reell (15 Stellen Genauigkeit thhipp 1 3.696 16.09.2011 15:00
  Markierung im Diagramm setzen dimitri84 12 13.518 22.12.2009 09:16
Letzter Beitrag: dimitri84
