C-Strukturen mit verschieden langen Elementen...
23.03.2007, 17:31
' schrieb:aber ich schätze mal, dass "uint value1 : 11;" bedeutet, dass aus dem Speicher 11 bit gelesen werden
Das sagt auch meine Beschreibung von struct so.
Zitat:Demnach hätte diese Struktur eine Größe von 11+7+32+1 = 51 Bit (durch 8 = 6,375 ~ 7 Byte).
Dem, dass es also 7 Byte sind, würde ich jetzt nicht so zustimmen. ":11" und ":7" sind bitcodiert, also in einem Wert = 1xunit. Danach ein normaler uint, macht 2xuinit. Dann wieder ein bitcodiertes, insgesamt also 3*unit. Bei 32 Bit pro uint also 12 Bytes.
Zitat:Jetzt ist mir zum einen die Taktik mit der For-Schleife zu langsam (ich muss eine ziemlich große Datenmenge pro Sekunde verarbeiten)
Warum machst du es nicht so, wie dus hier (Bild Beitrag#6) gezeigt hast.
Ich würde die Daten quasi manuell konvertieren: "Bool1 = ((Value & Const)!=0);" bzw. "Int = ((Value & Const) << X);" etc. Das könnte bei wenigen Daten pro Datensatz effektiver sein, als mit Arrays zu hantieren. Einmal Array teilen kostet garaniert mehr Zeit als 20 Rechenoperationen.
C-Strukturen mit verschieden langen Elementen... - IchSelbst - 23.03.2007 17:31
