28.03.2007, 08:53
gottfried
![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif)
20**
vectorplot
Hallo Jens,
jetzt bin ich platt - toll & danke. Nicht nur Problem gelöst sondern ich habe auch viel gelernt. Vector Plot-2.vi läuft wie gewünscht. Allerdings macht das toll schnelle Vector Plot-3.vi noch immer die Farben in bunt. Könntest Du noch einmal einen Blick darauf werfen?
Gottfried
' schrieb:<div align="left">Hallo, Gottfried,
ich weiss, worauf du reingefallen bist. Man kann bei den Graphen die Eigenschaften eines Plots per Property Node erst verändern, wenn er existiert. Wann existiert ein Plot? Entweder, er wird schon in der Plot-Legende angezeigt oder nachdem Daten reingeschrieben wurden. Was passiert nun, wenn der Plot nicht in der Legende angezeigt wird? Dann zeichnet LabVIEW den Plot erst einmal mit irgendwelchen intern vordefinierten Farben (habe leider keine Ahnung, wo die stehen). Vorher schon gemachte Property Node Einstellungen werden ignoriert.
Hierzu kann man z.B. einen interessanten Versuch machen.
-Neues VI aufmachen
-Irgendeinen Graphen auf dem Frontpanel plazieren.
-Plot Legende auf 2 Plots vergrößern. Dann Farbe des 2. Plots verändern.
-Plot Legende wieder auf einen Plot verkleinern.
-Dann einmal des VI ausführen (Strg-R)
-Plot Legende wieder auf 2 Plots vergrößern, 2. Plot hat wieder die Default-Farbe.
Anbei ein modifiertes VI, in dem die Eigenschaften des Plots erst nach Erstellen des Plots geändert werden. Ist leider bei vielen Plots nicht sehr schnell, aber funktioniert. (P.S.: Ist aber immer noch schneller, als Bsp. von NI, zumindest wenn das NI-VI zum ersten Mal mit einer sehr großen Zahl von Plots ausgefüht wird).
P.P.S.: So, ich habe noch mal etwas Laufzeit-Optimierung betrieben, also, in der LLB sind 2 zusätzliche VI's. "Vector Plot-2.vi" ist mein erstes Beispiel, "Vector-Plot-3.vi" die laufzeitoptimierte Version. Habe in beiden Varianten deine While-Schleife durch eine For-Loop mit Auto-Indizierung ersetzt, macht das ganze viel übersichtlicher. Außerdem hattest du noch einen kleinen Fehler in deinem VI: Dein XY-Graph enthält insgesamt "Number of Points"+1 Plots, du hast aber nur die Eigenschaften von N Plots gesetzt.
[attachment=32433:Vector_Plot_3_mod.llb]
MfG, Jens</div>
Nachrichten in diesem Thema |
