Dateien einlesen - Wahl der eigene Formate
Tools >> Options >> FrontPanel >> "use localized decimal point"
Das gilt aber dann IMMER für alles...wenn du flexibel sein willst, könntest du mit "Search and Replace Pattern" (Replace All) alle Punkte bzw. Kommata ersetzen. D.h. Datei einlesen, den Bereich mit den Messwerten von evtl. Headern abtrennen und dann Ersetzen...Dann ist es egal, ob du Punkt oder Komma einliest, du musst nur das ersetzen darauf abstimmen...
Wegen den Nachkommastellen: Zeig mal dein File, ich probiers mal...
Gruss
Achim
EDIT:
Ich hab
10.11; 22.21; 32.10
20.12; 20.13; 20.14
mal eingelesen so wie in deinem Screenshot (Read Spreadsheet). Da sind dann immer so viele Nachkommastellen, wie beim 2D-Ausgangsarray angegeben (Digits of Precision). Ach übrigens...das führte bei mir ein bisschen zu Verwirrung: "temp Table" ist keine Tabelle, sondern ein 2D-Double-Array. Eine Tabelle in LV ist immer ein String-Element...und dort sind dann genau so viele Kommastellen, wie bei der "Number to fractional String"-Wandlung als "Width" angegeben werden...
