Drucken eines bestimmten GUI Elementes (Scrollbare Tabelle)
29.03.2007, 15:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.03.2007 15:17 von Achim.)
du könntest die Daten aus der Tabelle in ein Excel-Sheet speichern und dann dort raus drucken...mit "alle Seiten drucken" müsste dass doch gehen, oder? Da könntest du mit der Formatierung dann auch ein bisschen rumspielen...
Es ist halt schwierig, ein schönes Drucklayout hinzukriegen, wenn du nicht zumindest die maximale Länge und Breite deines Arrays (= Tabelle) kennst. Du könntest aber versuchen, mit "ArrayLength" einen Seitenumbruch für deinen Bericht zu ermitteln....also mal ne Tabelle auf eine DIN A-Seite drucken und schauen, wieviele Zeilen + Spalten drauf passen...wenn du diese Anzahl in deiner dynamischen Tabelle überschreitest, schneidest du die Tabelle an dieser Stelle in zwei (oder mehr) Teile und druckst entsprechend viele Seiten. Hilfreich zum Lesen wär dann eine fortlaufende Zeilennummer, die du ganz vorne als zusätzliche Spalte anfügst...zusätzlich vielleicht auch noch ne Seitennummer "1 von 4"...und auch den Header würd ich evtl. auf jedes Blatt drucken...das würd ich vermutlich aber auch mit Excel lösen, weil ne ausgedruckte LV-Tabelle vom Frontpanel auf nem Papier einfach scheiße aussieht...die scrollbars will ich ja auf dem Papier nicht haben und auch nicht die 3D-Optik und die vielen Grautöne für die Ränder....
Ganz einfach, gelle?
Gruss
Achim
Drucken eines bestimmten GUI Elementes (Scrollbare Tabelle) - Achim - 29.03.2007 15:16
  Eingabe String nach einen bestimmten Format bearbeiten galilio 18 12.246 27.01.2017 10:58
  Event durch Mausklick auf einen bestimmten Bereich auslösen Kalci 4 5.291 14.07.2014 12:59
Letzter Beitrag: Kalci
  Arraywerte in bestimmten Zeitabständen durchlaufen lassen Hamoudi 3 5.633 23.10.2013 09:33
Letzter Beitrag: Hamoudi
  Led soll bei einer bestimmten Bedingung blinken WolfgangS 18 15.418 30.07.2013 14:44
Letzter Beitrag: WolfgangS
  Array nach einem bestimmten Muster füllen tgx 5 7.314 12.12.2012 08:32
  Zeitverzögerung bei Auswahl eines bestimmten Cases Herm 10 9.826 21.08.2012 09:01
