Multicolumn Listbox speichern und lesen
30.03.2007, 18:22
Hallo, Norbert,
dein Denkfehler ist:
Die Listbox ist ein Auswahlelement, d.h. je nach Selection-Mode (s Bild unten) wählst du über das Mausklicken auf ein Element eine Zeile der Listbox (= dann der eindimensionale I32-Wert, der dir im Blockdiagramm angezeigt wird) oder bei Auswahlmöglichkeit "mehr als ein Element" die ausgewählten Zeilen aus. Aber dann ist die Listbox im Blockdiagramm auch "nur" ein 1-D Array aus I32-Zahlen.
Was du willst, ist ja den dargestellten Inhalt zu speichern. Dazu musst du per Property Node/Eigenschaftsknoten auf den Inhalt zugreifen (s. 2. Bild)
Ach ja, beim Erstellen deines Pfades für deine Datei wirst du spätestens bei der Erstellen einer eigenständigen Exe Probleme bekommen. Da fehlt dir dann nämlich ein "Strip-Path" Element. Die "Konstante" "Pfad des Eigenen VI's" lautet dann nämlich "Pfad/Applikation.exe/Name.vi". Abhilfe schafft hier das VI, das ich hier gepostet habe.
Multicolumn Listbox speichern und lesen - jg - 30.03.2007 18:22
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 7.785 26.01.2017 10:18
  gain schedule speichern/lesen Steffen595 11 10.711 19.06.2015 01:31
Letzter Beitrag: Steffen595
  Dateinamen in Listbox durch klicken Laden muah 1 3.920 05.06.2012 05:35
Letzter Beitrag: NWOmason
  Daten mit Absolutzeit speichern und lesen CHDiplomand 4 6.509 27.06.2011 15:07
  Messwerte speichern und lesen mcbainua 2 4.624 11.03.2010 13:20
Letzter Beitrag: mcbainua
  LVM lesen und in Array speichern Prince Amir 3 6.372 22.09.2009 10:44
Letzter Beitrag: dimitri84
