Vom String zum Signal
02.04.2007, 10:05
MichaelLDW
Unregistered
' schrieb:Hallo Michael!
Du hast 4 Werte, hast Du wirklich ein 4 Dimensionales Array?
1-Dim: Vektor (Zeile)
2-Dim: Matrix (Tabelle)
3-Dim: Stapel von Matritzen (Seiten mit Tabellen)
4-Dim: Stapel von Matritzen, die sich Zeitlich ändern?
oder meinst Du eher sowas:
Zeit1 Wert1_1 Wert1_2 Wert1_3 Wert1_4
Zeit2 Wert2_1 Wert2_2 Wert2_3 Wert2_4
Was aber wirklich nur 2 Dimensionen hat..
Die Hilfe spukt Dir bestimmt einige zu Array und String Konvertierungen aus..
Häng Doch noch einen Screenshot an, dann können die User mit älteren LV-Versionen auch was sehen.
Gruß, Rob
Der abgefragte Wert wird immer in eine Zeile geschrieben. Beispiel: es wird nur ein Kanal abgefragt; also wird der Wert in die erste Zeile des Arrays geschrieben. Bei zwei Kanälen sind die ersten beiden Zeilen belegt usw.
Der Screenshot zeigt die Abfrage des GPIB und das zerstückeln des Ausgangsstring. Allerdings nicht vernetzt. Ich habe als test erstmal das Sinus Signal verbunden.
Wo liegt denn der Unterschied zwischen dem künstlichen Sinus Signal und dem Ausgabestring?
Lass ich mir den Ausgabearray anzeigen steht in der ersten Zeile der sich nach Abfragefrequenz etc immer änderne Wert drin. Muss ich nicht jeden Wert in eine neue Zeile setzen um damit einen XY Graphen zu füttern und wenn ja, wie bekomme ich das hin?
Gruß, Michael
Vom String zum Signal - MichaelLDW - 02.04.2007, 09:41
Vom String zum Signal - dc6xs - 02.04.2007, 09:55
Vom String zum Signal - MichaelLDW - 02.04.2007 10:05
  Erfasstes Signal mit simulierten Signal vergleichen funktioniert nicht wegen Datenty Felifa 14 11.011 21.04.2017 07:46
Letzter Beitrag: Felifa
