Anpassen der Größen von 2 Arrays
02.04.2007, 23:48
Guest
Unregistered
Hallo Mitstreiter,
mir ist eine neue Frage über den Weg gelaufen.
Ich habe 2 Arrays. Das linke gibt eine Gerätenummer an und im rechten kann man zwischen 0 und 1 hin- und herschalten. Das linke besteht demzufolge aus numeric indicator Einträgen, das rechte aus numeric controls. Die Einträge des rechten Arrays werden dann als String hintereinander veschickt.
Wenn man die numeric indicator und numeric control Felder normal nebeneinander hat, sind beide ja gleich hoch (23). Wenn ich sie nun aber wie unten in den arrays anordne wird das das Array mit den controls deutlich größer und die Zeilen stehen sich nciht mehr genau gegenüber.
Ist zwar nicht wirklich relevant, aber das ständige suchen nach dem richtigen Feld strengt auf Dauer doch an.
Hab auch schon eingies versucht, hab aber keinen Weg gefunden die Höhe eines einzelnen numerischen Feldes zu ändern.
Und auf die decrement/increment-buttons bei den controls möchte ich ungern verzcihten, weil man halt immer nur zwischen 0 und 1 umschalten muss und es lästig ist jedes mal von Hand eine 0 oder 1 einzutragen.
Daher wollte ich fragen, ob ihr eine Möglichkeit wisst die beiden arrays gleich groß zu gestalten ?
Bin über jede Anregung dankbar ? Bin auch nicht fest auf die Arrays angewiesen, also wenn das mit Clustern oder so besser geht, dann immer raus damit.
Dank euch.
Anpassen der Größen von 2 Arrays - Guest - 02.04.2007 23:48
Anpassen der Größen von 2 Arrays - Guest - 03.04.2007, 19:48
  Änderung von großen Cluster (Type Def.) führt zu out of Memory exeption spacz 8 6.594 28.10.2019 09:01
Letzter Beitrag: spacz
  Arrays vergleichen und anpassen lab-fellow 3 3.856 15.03.2018 08:54
Letzter Beitrag: Freddy
  Auswahl eines Arrays anhand des Wertes eines zweiten Arrays treffen alan 2 4.600 19.02.2015 16:12
Letzter Beitrag: alan
  Gutes LV Design bei großen Programmen elhorst 31 20.973 18.09.2014 06:31
Letzter Beitrag: elhorst
Bug Arrays... immer wieder Arrays nurso 6 7.529 15.08.2014 10:39
  Wie sehr großen Cluster vermeiden? Matze 10 9.446 31.10.2013 17:21
Letzter Beitrag: macmarvin
