Datentyp HANDLE, PVOID
04.04.2007, 11:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.04.2007 11:21 von VDB.)
VDB Offline
2010-2011
' schrieb:Hallo,
Ich habe gerade dasselbe Problem, dass ich eine externe Funktion aufrufen will und dieser einen Parameter vom Typ HANDLE übergeben muss. Ein Bild mit der Beschreibung von der Funktion hab ich mal angehängt. Bei dem Gerät, das ich über die dll ansprechen will, handelt es sich um ein seriell-USB-Wandler von Silabs.
Weiß hier villeicht jemand Bescheid, wie ich so etwas mache? Geht das überhaupt? Oder mss ich dazu vielleicht noch etwas mehr vom Ersteller der dll erfahren?
Also ich hab sovile herausgefunden, dass ein HANDLE eine Referenz auf irgendetwas in Windows ist, unter der ich dann etwas ansrpechen kann. In diesem Fall muss ich dann den weiteren Funktionen der dll (z.B. lesen, schreiben, schließen usw.) dieses HANDLE übergeben. Aber wie gesagt, ich hab leider keine Ahnung wie ich das machen kann. Hab auch schon beim Aufruf der Funktion für die Parameter alle möglichen Datentypen ausprobiert. Manchmal stürzt LabVIEW dann auch ab.
Vielleicht weiß ja hier jemand darüber Bescheid.
Christian
Ein Handle ist ein U32 in LabVIEW (Numeric, Unsigned 32-bit Integer, Pass Pointer To Value in deinem Fall)
Und nicht vergessen Speicher zu deklarieren!
Datentyp HANDLE, PVOID - weschi - 28.03.2006, 09:37
Datentyp HANDLE, PVOID - Chris82 - 04.04.2007, 11:10
Datentyp HANDLE, PVOID - VDB - 04.04.2007 11:18
Datentyp HANDLE, PVOID - IchSelbst - 04.04.2007, 12:14
Datentyp HANDLE, PVOID - Chris82 - 04.04.2007, 14:18
Datentyp HANDLE, PVOID - IchSelbst - 04.04.2007, 16:51
Datentyp HANDLE, PVOID - Chris82 - 05.04.2007, 12:20
Datentyp HANDLE, PVOID - rolfk - 12.06.2007, 14:14
  UUID als Datentyp für eine DLL erstellen jabami 22 23.516 07.03.2012 23:47
  Variant Datentyp bei C++ dll BastiFantasti 1 5.792 10.02.2012 21:30
  HTTP Handle an DLL übergeben derandyk 3 5.765 08.02.2012 21:02
  Erzeugte DLL hat geänderten Datentyp (uint32->int32) LabVIEWDompteur 4 6.969 14.10.2011 12:09
