lokale vs. globale vs. fuktionale globale Variablen
09.04.2007, 19:09
' schrieb:Gibt es noch witere Ideen, die vielen Shift-Register zu vermeiden?
Lokale Variablen sollten unbedingt vermieden werden, wenn es sich dabei um große Array- oder Clusterstrukturen innerhalb der zeitkritschen Hauptausführungs-Schleife handelt. Wenn Du das beachtest, oder anders herum gesagt, wenn Du nur in diesem Fall Shiftregister verwendest, ansonsten aber lokale Variablen, dann bleiben von Deinen 10 oder 20 Schiftregisteren vielleicht nur noch 1 oder 2 übrig, ohne daß es zu messbaren Geschwindigkeitsnachteilen kommt. Ansonsten würde ich, wie von Dir schon erwogen, lokale Variablen verwenden.
Die VI-übergreifenden Globalen oder funktionalen globalen Variablen wird man sowieso nur verwenden, wenn Informationen zwischen unterschiedlichen VIs ausgetauscht werden sollen, und wenn das der Fall ist, stehen sie in Konkurrenz zu Queues oder Meldern als die oftmals bessere Alternative.
In Deinem Vergleich fehlt etwas, was am allerschlechtesten wäre: Wert schreiben oder lesen über Eigenschaftsknoten "Wert". Sollte man nur verwenden, wenn der Aufruf eines Eigenschaftsknotens wegen anderer Eigenschaften sowieso notwendig ist, in diesem Fall kann man anstelle der lokalen Variablen die Eigenschaft "Wert" mit verwenden. Sonst aber nicht.
Viele Grüße
Ludwig
lokale vs. globale vs. fuktionale globale Variablen - Lucki - 09.04.2007 19:09
  Globale Variablen Edi70 7 5.347 08.10.2021 17:01
  Lokale Variablen eliminieren / Signale Zusammenfassen Philipp841 8 5.712 30.09.2019 09:51
Letzter Beitrag: Philipp841
  Boolean als globale Variable ares2013 12 12.167 06.09.2019 13:57
  Wie kann man Lokale Variablen sauber verpacken? Tobzn 10 8.447 04.03.2018 12:02
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Lokale Variable galilio 5 5.160 09.02.2017 22:20
  Übergabe Anzeigeelement zwischen VIs (Referenz/globale Variable?) lipster 1 4.520 03.02.2017 14:27
