USB Datenübertragung aus Mikrocontrollerprojekt
11.04.2007, 14:26
Michl Offline
7.1
Hallo.
Ich möchte gerne via USB-Schnittstelle Daten aus einem selbstentwickelten Mikrocontrollerprojekt auslesen. Beim Mikrocontroller handelt es sich um einem Atmel 90 USB 1287.
Alle 10ms sollten die Daten aus dem Mikrocontroller vom PC ausgelesen werden, erst dann beginnt wieder eine neue Messung. Die Datenübertragung findet über den Interrupt Transfer Modus statt.
Beim Projekt handelt es sich um ein Postionsbestimmungssystem, dessen Ausgabewerte mit Hilfe des LV-Programms in einem XY-Graphen dargestellt werden sollen.
Ich habe einen VISA-Treiber installiert und im wesentlichen ein Beispielprogramm von ni.com übernommen.
Nun ist es so, dass das Gerät, wenn es einfach am Windows Rechner angesteckt ist, also keine Datenauswertung über LabVIEW stattfindet, wie geplant alle 10ms eine Messung macht.
Soll nun die Auswertung über LV stattfinden, verringert sich die Messfrequenz gewaltig. Es werden nur noch etwa 2-4 Messungen in der Sekunde gemacht.
Kann es sein, dass LV zu lange braucht, um die Daten vom Mikrocontroller zu verarbeiten, weil dieser ja erst wieder eine Messung macht, wenn die Daten "abgeholt" sind ?
Wie schon erwähnt, erfolgt die Datenübertragung über den Interrupt Transfer Modus, mit dem drei 16 Bit Variable die benötigten Daten übertragen.
Danke schon mal im Vorraus
Michael
USB Datenübertragung aus Mikrocontrollerprojekt - Michl - 11.04.2007 14:26
Question Kabellose Datenübertragung mit Xbee Funkmodul (Arduino) mit Visa über USB Eingang für MAC und WIN Marlon 17 17.152 15.01.2015 23:14
Letzter Beitrag: Marlon
  Datenübertragung Arduino Mega zu Labview biede1987 8 11.414 15.04.2014 11:41
Letzter Beitrag: biede1987
  RS232 datenübertragung grem113 7 7.189 04.03.2008 20:24
  Datenübertragung per RS232 in ASCII Eva 2 5.642 20.11.2007 17:07
Letzter Beitrag: Eva
  RS232 Datenübertragung Synchron Asynchron?? joeb78 5 16.138 16.10.2007 12:02
Letzter Beitrag: joeb78
