mal wieder speichern
12.04.2007, 13:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.04.2007 13:19 von Achim.)
1. deine PID's sind ja in nem Array angeordnet (2. Spalte der Listbox). Das kannst du mit "Array to Spreadsheet-String" + "Write Spreadsheet" abspeichern
2. mach doch mal aus dem gesamten Inhalt im jeweiligen Case deines VIs ein SubVI und mach die jeweilige Numric-Ausgabe bzw. die Adress-Konstante als Indicator bzw. Control dieses SubVIs...dann musst du bei Änderungen nur 1x was machen und nicht in jedem Case...außerdem schrumpft dein VI. Also nur 1x das SubVI erstellen und dann in den anderen Cases einfach den Code rausschmeißen und mit dem SubVI ersetzen...und natürlich dann die Adresse anschließen und die jeweilige Ausgabe!
3. Warum nimmst du als innere Schleife eine While-Schleife? Nimm doch ne FOR, das Auto-Indexing hast du ja auch hier...und du musst keine Abbruchbedingung definieren...
Gruss
Achim
mal wieder speichern - maze - 12.04.2007, 13:09
mal wieder speichern - Achim - 12.04.2007 13:17
mal wieder speichern - maze - 12.04.2007, 13:32
mal wieder speichern - Achim - 12.04.2007, 13:56
mal wieder speichern - maze - 16.04.2007, 08:51
mal wieder speichern - Achim - 16.04.2007, 10:12
mal wieder speichern - maze - 16.04.2007, 14:20
  alle Werte Bedienelemente speichern und wieder laden? schurzgasschweisser79 3 5.751 21.07.2010 12:15
