Bei vorhandenem Excel-Sheet Ende der Daten finden
20.04.2007, 06:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.04.2007 07:00 von Lucki.)
' schrieb:@ Lucki:
Das funktioniert komischerweise bei mir nicht. Die jetzige Datei endet nach drei Zeilen und die Schleife geht viel weiter (hab sie bei hundert ca. abgebrochen). Kann das vielleicht auch daran liegen, dass ich eine xls-Datei habe, die mit den Zusatzmodulen von LV ertsellt wurde?
Keine Ahnung, aber eine Fehlerfindung sollte doch kein Problem sein:
1.) Die xls - Datei mit einem normalen Texteditor öffnen. Handelt es sich wirklich um einen dreizeiligen Text? Auch Leerzeilen gelten als Zeile. Ist es vielleicht ein Text mit 3 Zeilen und 500 Returns?
2.) Die am Ausgang des VI "Aus Textdatei lesen" anliegenden Zeilen auslesen und an einen Index-Ausgang der Schleife legen. Dort Array-Anzeige anschließen. Was für Zeilentexte werden da bei 100 Durchläufen ausgelesen, wenn die Datei doch nur 3 Zeilen hat?
Mein Verdacht ist allerdings, daß Du, obwohl ich ausdrücklich darauf hingewiesen habe, die Option "Zeilen lesen" nicht aktiviert hast. Dabei ändert sich das Bild des VIs. Es muß genau so aussehen wie in meinem Bild, d.h. unter der Brille im VI müssen Zeilen zu sehen sein!
Bei vorhandenem Excel-Sheet Ende der Daten finden - Lucki - 20.04.2007 06:57
  Kontinuierlich Daten in ein geöffnetes Excel-File schreiben DM_94 11 9.111 03.05.2018 09:31
  Daten in Excel schreiben! DM_94 3 5.179 05.04.2018 13:56
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 5.416 01.08.2016 20:51
  Daten direkt nach Excel übertragen Kubi1 7 8.103 24.06.2016 13:39
  Gemessene Daten in Excel schreiben LV_Vladi 1 5.584 08.12.2015 10:26
  Daten in vorformatierte Excel-sheets Margi 9 8.616 15.09.2015 12:11
