Anzahl der Samples einstellen und Messdauer im Graph anzeigen
24.04.2007, 09:29
genau lesen: die 1. Sample ist natürlich bei 0,000000s!!!! Wenn du bei deinem Bsp. noch den Wert bei 2,000000s haben willst, brauchst du 20001 Sample.
Anzahl der Samples einstellen und Messdauer im Graph anzeigen - jg - 24.04.2007 09:29
  Buffer Size, Samples per Channel zusammenhang mriworld 3 3.616 17.10.2022 16:31
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  NI USB 6251, DAQ, Frequenz bleibt nicht konstant über die Messdauer Rick2017 11 9.726 15.09.2017 21:28
  Signal-Speicherung mit definierter Messdauer gifo 27 15.994 25.11.2015 14:03
Letzter Beitrag: gifo
  Ausgegebene Samples ermitteln Keppi 2 4.500 07.11.2014 10:25
Letzter Beitrag: Keppi
  Samples pro Kanal und Zeiterfassung Mimo_LV002 6 8.025 15.12.2012 20:02
  DAQ Assistant stop(t) N Samples Body Lotion 2 5.466 23.10.2012 16:12
Letzter Beitrag: Body Lotion
