Datei Speichern... kein Plan
24.04.2007, 13:36
Hallo, Bettina,
jetzt muss ich mal zurückfragen: Willst du einen Screenshot machen (ich glaube nicht, oder?).
Wenn das ganze eine Stand-Alone-Exe werden soll, dann verabschiede dich komplett von dem Gedanken, ein VI inkl. aktueller Einstellungen abzuspeichern.
Dann musst du dir die Daten, die du sichern willst, per Variablen zusammensuchen und als File sichern. Dazu gibt es viele Ansätze und Möglichkeiten (hierzu nochmal Hinweis auf Achim's Beitrag).
Da findest du auch einiges im Forum, z.B. unter den Stichpunkten XML-Files oder ini-Dateien.
Dann zur Stand-Alone-Exe: Eine Frage, welche Paket der 8.2 hast du denn? Der Application-Builder ist nämlich erst ab der Professional-Version automatisch dabei, ansonsten ist er ein Zusatz-Paket, dass man bei NI erwerben muss (zum Glück nur einmal, Updates sind dann kostenlos).
Datei Speichern... kein Plan - Bettina - 24.04.2007, 10:47
Datei Speichern... kein Plan - Achim - 24.04.2007, 12:03
Datei Speichern... kein Plan - jg - 24.04.2007, 12:27
Datei Speichern... kein Plan - Bettina - 24.04.2007, 13:11
Datei Speichern... kein Plan - jg - 24.04.2007 13:36
Datei Speichern... kein Plan - Bettina - 24.04.2007, 13:46
Datei Speichern... kein Plan - jg - 24.04.2007, 21:05
Datei Speichern... kein Plan - AVogt - 25.04.2007, 07:03
Datei Speichern... kein Plan - Bettina - 25.04.2007, 11:15
Datei Speichern... kein Plan - AVogt - 25.04.2007, 13:54
  gelesene XML Datei ändern/speichern TpunktN 3 5.637 02.04.2020 09:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 7.785 26.01.2017 10:18
  Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden montanaro 5 8.686 15.07.2015 06:56
Letzter Beitrag: montanaro
  Cluster in Array/bzw Cluster in Datei speichern thenewone 3 6.754 11.05.2015 14:50
  Messdaten in eine DFQ-Datei speichern uecontitech 4 14.427 06.05.2015 09:33
  Datei überschreiben und unter neuem Namen speichern flink 4 7.104 16.07.2014 14:37
Letzter Beitrag: th13
