Producer/Consumer Problem bei Refnum Übergabe
03.05.2007, 15:25
VDB Offline
2010-2011
' schrieb:Hallo zusammen
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
Ich habe eine Producer Consumer Struktur. Falls der Wert eines Frontpanelelemtes geändert wird übergebe ich das Refnum des dazugehörenden Elementes und lese alle notwendigen Werte via Property Node aus.
Zu meinem Problem:
Wenn ich die Referenz eines ersten Elementes (Drehregler) übergebe funktioniert alles einwandfrei. Beim zweiten Element (Bool) kommt immer Fehlermeldung 91(LabVIEW: Der Datentyp des Variant ist nicht kompatibel mit dem Datentyp, der mit dem Eingang verbunden ist)
Wenn ich beide Elemete lösche und in umgekehrter Reihenfolge wieder Aufbaue funktionierts mit dem Bool dafür nicht mehr mit dem Drehregler.
Für ein besseres Verständnis habe ich eine abgespeckte Version meines Vi angehängt.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Besten Dank
Gruss
Baesi
[attachment=33031:test.vi]
Du must die References noch "casten", dazu benutzt man "To More Generic Class":
VDB
Producer/Consumer Problem bei Refnum Übergabe - VDB - 03.05.2007 15:25
  Queue verwendung in komplexer Producer/Consumer Abhängigkeit Ksanto 8 5.761 03.04.2017 20:14
Letzter Beitrag: Ksanto
  Übergabe Anzeigeelement zwischen VIs (Referenz/globale Variable?) lipster 1 4.307 03.02.2017 14:27
  typedef refnum's to string and back GT123 8 5.713 09.09.2016 14:25
Letzter Beitrag: GT123
  Übergabe einer Referenz vom HauptVI in das SubVI alan 1 3.738 09.03.2015 16:11
  Übergabe-Problem zweier While-Schleifen mit Queue onsight8c 1 3.714 10.10.2014 16:42
  SubVi - Referenz Refnum vescon 2 5.273 01.10.2014 08:44
Letzter Beitrag: vescon
