:hmm:Hallo!
Wenn ich Werte über meine DAQ-Schnittstelle (PXI) in LabVIEW einlese, dann bricht die Signalerfassung nach 4-5 Sekunden ab!
Die Erfassung befindet sich in einer WHILE-Schleife. Ich habe sie schon durch eine zeitgesteuerte Schleife ersetzt - jedoch ohne Erfolg.
Folgende Fehlermeldung wird ausgegeben:
Zitat:Fehler -200279 ist bei DAQmx Read (Analog Wfm 1Chan NSamp).vi:2 aufgetreten
Mögliche Ursachen:
Es wurde versucht Abtastwerte zu lesen, die nicht mehr zur Verfügung stehen. Der angeforderte Abtastwert war zuvor verfügbar, wurde jedoch überschrieben.
Vergrößern des Puffers, häufigeres Lesen der Daten oder Angabe einer festen Anzahl zu lesender Abtastwerte anstatt alle verfügbaren Abtastwerte zu lesen, könnte das Problem eventuell beheben.
Eigenschaft: RelativZu
Zugehöriger Wert: Aktuelle Leseposition
Eigenschaft: Offset
Zugehöriger Wert:
Task-Name: _unnamedTask<15>
Da ich ein kontinuierliches Sinussignal einlese, ist diese Fehlermeldung für mich unverständlich.
Wenn ich aber ein "Mini-VI" erstelle, was nur das Signal einliest und es in einem Graphen darstellt, tritt dieser Fehler nicht auf.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? DANKE - BITTE!
