Verschachtelte while-Schleifen beenden
09.05.2007, 07:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.05.2007 07:17 von marker.)
marker Offline
Hallo Stefan,
das sind grundlegende Probleme.
Jede While-Schleife wird erst nach dem kompletten Durchlauf abgebrochen und es dauert eben bei Deinem Programm etwas länger bis die obere Schleife abgearbeitet ist (siehe die beiden FOR-Schleifen und die 20s Wartezeit).
Um einen schnelleren Abbruch zu realisieren würde ich die FOR-Schleifen durch While-Schleifen ersetzen und jeweils den Laufindex selbst erzeugen, so kannst Du dann auch diese nach jedem Durchlauf und nicht erst nach 511 Durchläufen abbrechen.
Die Wartezeit kannste Du für den Abbruchfall auch noch auf null setzen.
Wird der Abbruch-Button allerdings während der Wartezeit betätigt muß gewartet werden bis die Zeit verstrichen ist.
Gruß,
Marko
"Make it simple, make it strong!"
Verschachtelte while-Schleifen beenden - marker - 09.05.2007 07:17
  Verschachtelte Clusterelemente auslesen simcum 5 3.939 31.08.2020 10:25
Letzter Beitrag: simcum
  2 Parallele While-Schleifen mit unterschiedlichen Timer beenden Tomate27 3 2.913 18.08.2020 13:29
  verschachtelte Bibliotheken - Architekturfrage seuk 3 3.644 12.07.2018 11:32
  verschachtelte Cluster gottfried 5 5.016 04.12.2017 17:24
Letzter Beitrag: gottfried
  Verschachtelte und parallele Schleifen gleichzeitig beenden Rayid 6 7.179 14.11.2016 08:24
  Zugriff auf verschachtelte Referenzen Hasenfuss 6 5.229 23.06.2015 19:05
Letzter Beitrag: Hasenfuss
