Prinzipielles zur Datenerfassung
05.06.2007, 16:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.06.2007 16:15 von Achim.)
Ich würde nicht zum Schluss alle Daten auf einmal schreiben und solange in nem Array sammeln...stattdessen würde ich entweder bei jedem Durchlauf schreiben ("append to file"), oder zumindest nur ne Weile sammeln (soundso viele Schleifeniterationen, je nach Datenmenge) und dann nen ganzen Block an die Datei anhängen.
Das sammeln in nem Array über ein Schieberegister ist quasi ein "Muss", alternativ könntest du die Messdaten auch in nem (evtl. unsichtbaren) Waveform-Chart (mit entsprechend großer History Size) sammeln.
Wenn du ewig in nem Array sammelst, muss mit jedem Schleifendurchlauf eine komplette Reorganisation des Speichers (durch "BuildArray") stattfinden, und das kostet Zeit...je größer das Array, desto mehr. Außerdem sind bei nem Absturz etc. dann alle Daten weg, wohingegen sie bei kontinuierlichem Schreiben schon mal im File gesichert sind! Evtl. musst du beim Schreiben einer Text-Datei nach jedem Schreibvorgang ein "Flush File" durchführen, nur so werden die Daten nämlich wirklich physikalisch geschrieben. Ansonsten werden Sie nämlich bis zur Beendigung der Schreib-Schleife auch nur im RAM "geschrieben" und erst am Ende auf die HD!
Gruss
Achim
Prinzipielles zur Datenerfassung - Achim - 05.06.2007 16:13
Prinzipielles zur Datenerfassung - jg - 05.06.2007, 17:52
Prinzipielles zur Datenerfassung - cb - 05.06.2007, 18:30
  Datenerfassung cDAQ + NI9203 keine synchrone Datenerfassung dieseldunst 5 6.559 24.06.2016 14:49
