Messung nur bis etwa 3Hz!?!?
25.06.2007, 14:30
Welche Probleme hast du denn?
Sieht deine aufgenommene Kurve schlecht aus oder siehst du ganz was anderes auf dem Graphen?
Timing/Frequenz-Problem ist vom Betriebssystem vorgegeben und nicht vom LabVIEW.
Wenn du die Daten gleich schön darstellen willst, kannst du vom Atmel einen Zeitstempel zu jedem Datensatz mitausgeben lassen und dann die Daten auf einem XY-Plot richtig darstellen.
eg
Messung nur bis etwa 3Hz!?!? - OliverR - 25.06.2007, 13:49
Messung nur bis etwa 3Hz!?!? - eg - 25.06.2007 14:30
Messung nur bis etwa 3Hz!?!? - OliverR - 25.06.2007, 23:17
Messung nur bis etwa 3Hz!?!? - eg - 25.06.2007, 23:27
Messung nur bis etwa 3Hz!?!? - OliverR - 26.06.2007, 07:19
