Daten einlesen und darstellen
01.11.2004, 09:16
Carsten Pahl Offline
5.0 - akt. Version
1998
valerossi schrieb:Hallo
Ich möchte Daten von einem Notepad- File einlesen und danach in einem XY- Graph darstellen. Das File hat zwei Spalten.
Einlesen mit "Read from Spreadsheet File". Danach muss man, glaube ich, einen "Bundle" verwenden bevor man mit dem XY- Graph verbindet?!
Ich habe so gut wie keine Ahnung.
Kann mir jemand helfen?
gruzzz
Hallo Valerossi,
erstelle mal in LabVIEW ein XY-Diagramm auf dem Front Panel, gehe dann auf die Diagrammseite, aktiviere die Kontexthilfe (Fragezeichen oben rechts) und führe die Maus auf den Anschluss des XY-Diagramms (ohne zu klicken). Du siehst dann in der Kontexthilfe die Anschlussmöglichkeiten. Ich gehe davon aus, dass Deine erste Spalte in der Datei die X-Werte sind und die zweite Spalte die Y-Werte. Du musst das 2D-Array aus "Read from Spreadsheet File" in seine Spalten zerlegen (z.B. mit dem VI "Index Array") und dann mit als Cluster zusammenführen (mit dem VI "Bundle"). That's it! Ab damit ins XY-Diagramm.
Gruß Carsten
Daten einlesen und darstellen - Carsten Pahl - 01.11.2004 09:16
  Daten über TCP/ IP einlesen Kex2006 10 12.067 20.12.2008 10:17
Letzter Beitrag: dc6xs
  binäre Daten über RS 232 einlesen sylvester 2 4.022 24.10.2008 13:17
  USB Port -Daten einlesen grey 1 5.111 14.03.2007 16:29
  Einlesen RS232 und Daten verarbeiten Christian18 6 7.644 02.03.2007 11:00
Letzter Beitrag: Christian18
  daten einlesen von bis zu 12 com ports toaran_ 8 5.880 09.02.2007 19:04
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Daten einlesen WTW PH3000 Luke Fragezeichen 2 6.115 18.04.2006 16:16
Letzter Beitrag: A.Berndsen
