einzelne Gitternetzlinien farblich hervorheben?
27.06.2007, 15:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.06.2007 16:24 von Lucki.)
Also bei mir läuft es normal, allerdings werden die Plots auch nicht zufriedenstellend dargestellt. Bei ausgeschalteter Option "Kantengeglättet" werden durchgehende Linien gezeichnet, bei eingeschalteter Option wird hingegen manchmal fast nichts gezeichnet. Das ist nicht schön, aber ich habe Verständnis für diese Verhalten, es ist wirklich etwas viel verlangt, daß bei einem Laufdiagramm die Striche und Punkte mitwandern.
Eine Abhilfe wäre, sich ein Laufdiagramm aus einem Graphen selbst zu basteln. Beim Graphen wird bei jedem Update der ganze Plot neu gezeichnet, so das Problem nicht auftreten dürfte. Allerdings: Wenn man das macht, dann braucht man die drei zusätzlichen Plots gar nicht mehr. dann könnte man besser Cursoren verwenden.
Es gibt aber wohl keinen Leidensdruck für so eine Realisierung. Denn die Kurven werden ja bereits durch die Farben unterschieden, wozu dann außerdem unterschiedlichen Linienarten?
Wie macht man aus einem normalen Graphen ein Laufdiagramm? Das Express-VI "XY-Graph" ist ein Laufdiagramm, obwohl hinten ein Graph angeschlossen ist. Wenn man es öffnet, kann man sehen, wie NI das gemacht hat.
Oder die ganz billige Lösung: XY-Express-Graph komplett verwenden (X=Zeit oder Index) , natürlich mit Kursoren für die Grenzwerte.
einzelne Gitternetzlinien farblich hervorheben? - Lucki - 27.06.2007 15:59
  Cursor Name farblich hinterlegen Hubert R. 4 3.866 03.03.2015 12:37
  Gitternetzlinien formatieren Der_Elch 2 5.459 23.06.2011 09:32
Letzter Beitrag: Der_Elch
