Nutzereingabe in Datei speichern
27.06.2005, 11:50
Lost Offline
Hallo Oliver,
auch auf die Gefahr hin, das ich, mit dem netten Hinweis:"lass die Finger davon" gleich aus dem Forum fliege, hier die Antworten auf Deine Fragen.:
Ich bin bezüglich Programmierung absoluter Anfäger mit keinerlei Erfahrung weder in C, Pascal, Delphi oder was weiß ich noch.
Ich bin weiterhin total happy, dass ich mit LabVIEW schon mal die angesteckte Messhardware ansprechen kann und bin nun im Begriff uns mit diesem Programm ein Versuchslayout zu basteln, welches abgesehen von der bereits erwähnten Anfangseingabemaske auch die Messwerterfassung und Speicherung sowie eine Darstellung von bestimmten Messwerten während der Messung beinhalten soll. Diese verschiedenen Punkte wollte ich mit Hilfe von Sub-VIs abarbeiten.
Zu meiner Frage noch mal:
Die zehn Dialogboxen liegen bei mir in einem VI und werden nach Start des Programms einzeln abgefragt.(siehe Anhang) Da ich noch nicht weiß was "Tab Controls" sind, weiß ich auch nicht ob die sich besser für die Lösung des Problems eignen. Ansonsten find ich die Lösung mit den aufpopenden Fenster und der darin enthaltenen Eingabemöglichkeit schon ganz ok. Nach der Eingabe der Zehn Werte möcht ich diese nun abspeichern. An Hand des von "ahlers01" umgeschriebenen Beispiels versuch ich nun dort weiter zu kommen und so immer weiter einzusteigen in die Materie. Kann sein, dass das eine falsche Rangehensweise ist kann sein, dass ich so nicht weit komme... Ich wills erst mal versuchen und parallel dazu mir ein LabVIEW-Buch mit einem großem "A" für ANFÄNGER besorgen.
Also, in dem Sinne danke noch mal für die Hilfe
Gruß Jens
Sonstige .vi  dialog.vi (Größe: 62,47 KB / Downloads: 269)
Nutzereingabe in Datei speichern - Lost - 24.06.2005, 13:26
Nutzereingabe in Datei speichern - Lost - 27.06.2005, 08:43
Nutzereingabe in Datei speichern - Lost - 27.06.2005 11:50
  gelesene XML Datei ändern/speichern TpunktN 3 5.927 02.04.2020 09:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 8.000 26.01.2017 10:18
  Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden montanaro 5 9.009 15.07.2015 06:56
Letzter Beitrag: montanaro
  Cluster in Array/bzw Cluster in Datei speichern thenewone 3 7.029 11.05.2015 14:50
  Messdaten in eine DFQ-Datei speichern uecontitech 4 14.859 06.05.2015 09:33
  Datei überschreiben und unter neuem Namen speichern flink 4 7.373 16.07.2014 14:37
Letzter Beitrag: th13
