Problem mit Umgebungsvariablen
24.07.2007, 10:50
ZappDatura Offline
8.2.1 DE
' schrieb:Hallo,
prüf' mal folgendes:
1. Hast Du Dich in den Variableneigenschaften (Properties) bei "Bind to source" zum Rechner durchgeklickt (Browse->Network Items) und da Deine Variable ausgesucht? Wenn nicht, dann solltest Du das so machen. Wenn Du nur die Adresse eingibst, dann kann es sein, dass es nicht klappt.
2. Hast Du die Variablen "deployed"?
3. Hast Du nach dem "Deployen" abgespeichert?
4. Ist es gewährleistet, dass Deine Variablen, die Du füllst auf der Gegenseite auch wieder geleert werden?
5. Hast Du Deine SVs beim Start des VIs initialisiert? Das solltest Du tun.
6. Sind "Race Conditions" ausgeschlossen, d.h. wird z.B. eine Variable schon wieder geleert, bevor sie geschrieben wird? Das wäre auch ein Problem. Dann müsstest Du mit Synchronisationsvariablen (boolsche SV's) arbeiten.
1.-3. Ja definitiv
4. Ja wenn sie dafür nur gelesen werden müssen
5. Ja, wobei der Programmteil ohne SVs auskommt
6. Das würde logisch für mein Problem sein, da immer nur leere Werte ankommen also 0.
wobei ich mich frage warum dann nicht im Zeitstempel sthet das jemans ein Wert eingeschreieben wurde.
Also meine Frage dazu was sind "Race Conditions"?
EDIT:
Also was Race conditions sind weiss ich jetzt schonmal aber eigendlich sollte so ein Problem nicht vorliegen da von einem anzeigeelement jeweils eine direkte Verbindung zur Umgebungsvariable herrscht, also ohne das 2 Prozesse darauf zugreifen. Oder handelt es sich bei Umgebungsvariablen da um etwas anderes aus auf dem folgenden link beschrieben?:
http://wiki.lavag.org/Race_Condition
MFG
Problem mit Umgebungsvariablen - Y-P - 24.07.2007, 10:18
Problem mit Umgebungsvariablen - ZappDatura - 24.07.2007 10:50
Problem mit Umgebungsvariablen - Y-P - 24.07.2007, 11:09
Problem mit Umgebungsvariablen - Achim - 24.07.2007, 12:15
Problem mit Umgebungsvariablen - Y-P - 24.07.2007, 13:03
Problem mit Umgebungsvariablen - Achim - 24.07.2007, 13:17
Problem mit Umgebungsvariablen - Y-P - 24.07.2007, 13:44
Problem mit Umgebungsvariablen - Y-P - 24.07.2007, 13:47
Problem mit Umgebungsvariablen - eg - 24.07.2007, 13:49
Problem mit Umgebungsvariablen - Y-P - 24.07.2007, 13:58
Problem mit Umgebungsvariablen - eg - 24.07.2007, 13:59
Problem mit Umgebungsvariablen - Y-P - 24.07.2007, 14:09
Problem mit Umgebungsvariablen - eg - 24.07.2007, 14:16
Problem mit Umgebungsvariablen - eg - 24.07.2007, 14:37
  Windows-Umgebungsvariablen mit LabVIEW lesbar? dereinzug 2 4.086 02.12.2015 11:52
  programmatischer Zugriff auf Umgebungsvariablen via Pfad achim @ FZK 4 5.758 04.10.2011 13:10
Letzter Beitrag: achim @ FZK
  Übergabe eines Arrays mittels umgebungsvariablen pierceg 3 4.352 29.09.2006 06:18
Letzter Beitrag: pierceg
  Shared Variables (Umgebungsvariablen) suchen, bzw. finden Y-P 6 5.491 23.08.2006 12:38
  Sortieren von Umgebungsvariablen (Shared Variables) im Projektmanager Y-P 0 2.819 19.07.2006 10:39
  Problem mit Shared Variables (Umgebungsvariablen) Y-P 3 4.818 06.06.2006 15:16
