Filter für Preemphase
24.07.2007, 19:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2007 15:33 von jg.)
Xaran Offline
LabView 2009
80***
Zitat:Edit: Ich habe mich durch den Untertitel "Eigentlich nur simples Hochpassfilter" in die Irre führen lassen. Ein Preemphasis-Filter ist aber kein reines Hochpassfilter, welches alle Frequenzen unterhalb seiner Grenzfrequenz abschneidet, sondern ein Filter, welches die Frequenzen bis dahin durchläßt und oberhalb der Grenzfrequenz verstärkt. Das VI ist also so nicht zu verwenden. Korrektur folgt..
Stimmt. Wodurch lässt sich der Unterschied zwischen einem "normalen" Hochpass und meinem "gesuchten" Hochpass bei der Realisierung explizit erkennen?
Arbeiten tu ich mit einer Abtastrate von 300kHz (schon noch etwas höher als bei SACD / DVD-A...). Das sich der Filter auch nur dafür interessiert ist klar. Für mich wären aber Abweichungen bei mehr als 20kHz ziemlich egal. Gut, beim frequency sampling werden äquidistante Schritte gewählt, insofern dürfte sich das erledigt haben.
' schrieb:Bei der Preemphasis mit dem Frequenzgang
F(f) = 1 + T*s
handelt es sich um die Addition der Originlfunktion mit der mit T multiplizierten differenzierten Funktion - Eigentlich ist das ganz einfach zu realisieren.
Ich steh da grad etwas auf dem Schlauch. Es macht für mich schon Sinn, aber wie kommt man da genau drauf?
Das man nur einen Koeffizienten braucht, leuchtet mir ein, da am Ende auch nur ein Filter erster Ordnung entstehen soll. Es sollte digital ja auch nicht sehr viel komplizierter als im Analogen sein.
Das VI kann ich leider nicht öffnen, da ich nur LV7.1 hab. Ich hab es mir dank der Screenshots nachgebaut, allerdings nicht ganz das gleiche Ergebnis erzielt.
Zu deinem Graphen habe ich noch eine Frage: ich denke mal, dass die x-Achse in kHz skaliert ist. Aber was ist die Einheit der y-Achse? dB können es nicht sein, sonst müsste man bei grob 3kHz den +3dB haben.
Und wie kann man die Koeffizienten so gut "raten"? Da muss doch auch ein System hinter stecken.
(VI LV 7.1)
Sonstige .vi  Preemphase.vi (Größe: 53,15 KB / Downloads: 166)
Filter für Preemphase - Xaran - 19.07.2007, 17:27
Filter für Preemphase - dc6xs - 19.07.2007, 17:55
Filter für Preemphase - Xaran - 19.07.2007, 19:02
Filter für Preemphase - dc6xs - 19.07.2007, 19:22
Filter für Preemphase - Xaran - 19.07.2007, 20:05
Filter für Preemphase - Xaran - 19.07.2007, 20:10
Filter für Preemphase - Lucki - 19.07.2007, 20:30
Filter für Preemphase - dc6xs - 19.07.2007, 20:46
Filter für Preemphase - Xaran - 19.07.2007, 20:53
Filter für Preemphase - Xaran - 19.07.2007, 21:04
Filter für Preemphase - Lucki - 20.07.2007, 08:08
Filter für Preemphase - Lucki - 21.07.2007, 10:21
Filter für Preemphase - Xaran - 24.07.2007, 14:47
Filter für Preemphase - eg - 24.07.2007, 14:53
Filter für Preemphase - Xaran - 24.07.2007 19:41
Filter für Preemphase - Lucki - 25.07.2007, 08:44
Filter für Preemphase - Xaran - 25.07.2007, 09:04
Filter für Preemphase - Lucki - 25.07.2007, 09:45
Filter für Preemphase - Xaran - 25.07.2007, 12:04
Filter für Preemphase - Lucki - 25.07.2007, 16:49
Filter für Preemphase - Xaran - 26.07.2007, 12:14
Filter für Preemphase - Xaran - 26.07.2007, 12:52
Filter für Preemphase - Lucki - 26.07.2007, 13:41
Filter für Preemphase - Lucki - 26.07.2007, 14:12
Filter für Preemphase - Xaran - 26.07.2007, 14:45
Filter für Preemphase - RoLi - 07.09.2007, 10:25
Filter für Preemphase - Xaran - 10.09.2007, 05:45
Filter für Preemphase - Xaran - 02.10.2007, 10:36
  Wer kann diesen Filter erklären? Philipp841 12 7.940 25.07.2020 07:32
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Extended Kalman Filter in LabVIEW Heber 11 9.322 20.04.2017 09:26
Letzter Beitrag: Heber
  Hochpass Filter se 19 14.426 14.06.2015 18:32
Letzter Beitrag: se
  Filter selbst erstellen creo_123 13 13.683 23.04.2013 14:20
  Filter tetef 5 6.561 09.04.2013 09:52
Letzter Beitrag: creo_123
  IIR-Notch-Filter 50Hz JaDa 4 7.829 25.11.2012 09:01
