OPC und LV
10.08.2007, 08:28
montanaro Offline
8.6+2009+2012+2014
2001
Sonstige
OPC und LV
' schrieb:Hallo,
Ich verstehe die Frage nicht ganz....
Was meinst Du mit "ich kann nur Bibliotheksdateien verteilen, welche keine Verbindung mit OPC Elementen haben"? Und was war mit den SV?
Wie hast Du das mit 7.1 gelöst? Wenn es da geklappt hat, dann klappt es so auch mit LV 8.2.1....
In LV7.1 mußte (geht auch programmmatisch) man den OPC Server und die *.scf Datei aktualisieren und man konnte die Applikation starten. Bei LV 8.2.1 gibt es keine *.scf Datei mehr. Man muß diese *.lvlib Dateien verteilen. Deshalb habe ich über einen Methodenknoten BibliothekBibliotek verteilen, diese *.lvlib Dateien in meinem Haupt VI verteilt. Mit meiner Testdatei habe ich kontrolliert, ob der Path richtig übergeben wird. Allerdings kann ich nur zwei *.lvlib Dateien ohne Fehler verteilen. Die eine mit den SV, welche eine Verbindung zum OPC haben, gibt mir immer einen Fehler (1).
Danke.
Ingo
Sonstige .vi  test.vi (Größe: 10,9 KB / Downloads: 220)
OPC und LV - montanaro - 09.08.2007, 19:43
OPC und LV - Y-P - 09.08.2007, 20:02
OPC und LV - montanaro - 10.08.2007 08:28
OPC und LV - Y-P - 10.08.2007, 08:47
OPC und LV - Y-P - 10.08.2007, 08:50
OPC und LV - montanaro - 10.08.2007, 12:29
OPC und LV - montanaro - 10.08.2007, 13:21
OPC und LV - Y-P - 10.08.2007, 18:35
OPC und LV - montanaro - 10.08.2007, 22:23
OPC und LV - montanaro - 14.08.2007, 09:41
OPC und LV - Y-P - 14.08.2007, 10:11
OPC und LV - montanaro - 16.08.2007, 11:00
OPC und LV - montanaro - 16.08.2007, 13:19
OPC und LV - montanaro - 16.08.2007, 16:21
OPC und LV - Y-P - 17.08.2007, 08:36
OPC und LV - montanaro - 17.08.2007, 17:31
OPC und LV - Y-P - 17.08.2007, 18:52
