UDP Server - Client
17.08.2007, 10:07
UDP Server - Client
' schrieb:Warum die VIs bei euerer LV-Version anders verhalten (TCP Ref verlangen) keine Ahnung. Das wäre jetzt nicht von Bedeutung, aber auch komisch.
Das kann aber in so fern von Bedeutung sein, wenn es sich hier um einen Bug von LV8.0 handelt.
Das Verlangen ist ja nur deswegen ein Verlangen, weil irgendwer wohl mal hier den Eingang auf TCP geprägt hat (oder weil die entsprechenden UDP-VIs falscherweise einen TCP-Eingang haben - was enorm fatal wäre). LV8.0 scheint hier halt einen UDP-Wire auf einen TCP-Eingang zu akzeptieren - LV8.2 nicht.
Wenn du die entsprechenden UDP-VIs neu setzt, geht es dann?
UDP Server - Client - Surfman - 26.03.2006, 02:52
UDP Server - Client - eg - 16.08.2007, 18:20
UDP Server - Client - IchSelbst - 16.08.2007, 23:14
UDP Server - Client - VDB - 17.08.2007, 06:41
UDP Server - Client - Y-P - 17.08.2007, 08:55
UDP Server - Client - eg - 17.08.2007, 09:10
UDP Server - Client - IchSelbst - 17.08.2007 10:07
UDP Server - Client - eg - 17.08.2007, 10:15
UDP Server - Client - Y-P - 17.08.2007, 12:36
  OPC UA Labview (client) PLC SPS (Server) Babithan 1 5.703 27.10.2020 16:12
  OPC UA Client Icebaer 6 12.214 17.03.2015 09:01
Letzter Beitrag: Icebaer
  Probleme mit TCP Kommunikation zwischen Server & Client ChiefChill 3 6.942 10.03.2014 09:02
Letzter Beitrag: cb
  Server/Client TCP/IP RFID Reader che-salih 2 5.898 29.10.2013 13:24
  Client Server Applikation - wie fange ich an? nemesismf 4 4.870 14.10.2013 13:46
Letzter Beitrag: nemesismf
  OPCUA client security policy auf "none" aschub 0 3.891 05.08.2013 14:22
Letzter Beitrag: aschub
