In Exceltabelle schreiben ??
23.08.2007, 08:00
kann dein VI grad nicht öffnen, weil ich nen Crash hatte und LV erstmal neu installieren muss...
Wenn du direkt in ein Excel-Sheet schreiben willst, musst du das über das ReportGenerationToolkit oder (kostenfrei) über ActiveX tun. Da kannst du dann schreiben wie du willst, Beispiele gibts hier im Forum!
Du kannst aber auch ein *.txt schreiben und dieses dann mit Excel (oder anderen Programmen) importieren/öffnen. Wenn du nur einmal nen Header haben willst (ist ja logisch!), dann musst du diesen zuerst schreiben (vor der Schleife bzw. bei deren ersten Durchlauf) und dann die Daten anhängen. Ich glaube, auch bei "WriteTextFile" gibt's die Möglichkeit, Daten an eine vorhandene Datei anzuhängen (Append = True).
A.
In Exceltabelle schreiben ?? - Achim - 23.08.2007, 07:17
In Exceltabelle schreiben ?? - Achim - 23.08.2007 08:00
In Exceltabelle schreiben ?? - Achim - 23.08.2007, 08:17
In Exceltabelle schreiben ?? - Achim - 23.08.2007, 10:41
  Zahlenwerte aus einem array werden in die Exceltabelle nicht richtig übernommen?! mazell 3 4.723 03.07.2012 08:32
