Messdaten in Tabelle ohne Zeitangaben
19.07.2005, 13:35
Franz H. Offline
Danke Marker für die schnelle Antwort.
Ich arbeite mit der Funktion "Datum/Zeit in Sekunden lesen" und "Datum /Zeit-String formatieren" diese beiden Funktionen sind verbunden als Zeitformatierungsstring habe ich %c gewählt. Da sich der String nicht direkt mit Signalleitung (dynamische Daten) welche vom Express VI "DAQ Assistent" zum Express VI "Messdaten In Datei schreiben " führt, verbinden läst habe ich eine weitere Funktion gewählt.
Und zwar aus der Unterpalette Datei- I/O " Zeichen in Datei schreiben .
-Datum Uhrzeit String auf Eingang Zeichenkette
-Ausgang Dateiname von Express VI "Messdaten In Datei schreiben " auf Eingang "Dateipfad"
-Signalleitung (dynamische Daten) verbunden mit Eingang "an Datei anhängen"
Problem: - nach start des VI Meldung "bestehende Datei ersetzen" bei Abbruch Fehler 43, bei ersetzen ständige Wiederholung der Meldung je nach Einstellung im Express VI "Messdaten In Datei schreiben " -->In eine Serie von Dateien schreiben -->Einstellungen-->In einem Angegeben Intervall
Noch einmal die Zielstellung: einmaliges Starten des Programms -->Erfassung und Speicherung der Messdaten und der Zeitpunkte der Messung in einzelnen Spalten einer Datei. Anlegen immer neuer Dateien in einem bestimmten Intervall.
MfG Franz
Messdaten in Tabelle ohne Zeitangaben - Franz H. - 19.07.2005 13:35
  Messdaten benennen, Messdaten schreiben verzögern Bobble 6 1.580 29.10.2024 15:47
Letzter Beitrag: Martin.Henz
