VI samt SubVis und globalen Variablen duplizieren?
24.08.2007, 10:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2007 14:07 von ed123.)
ed123 Offline
@ Y-P
danke für den Hinweis.
Habe vorher die "ablaufinvariante Ausführung" zwar gesehen, konnte aber nicht direkt etwas darunter vorstellen. Habe es auch gleich ausprobiert, ist echt eine feine Möglichkeit gleiches VI mit verschiedenen Instanzen gleichzeitig auszuführenSmile
Jedoch brigt es mich nur zum teil weiter. Die "Global.vi" haben z.B keine Einstellungen zur Ausführung (logischerweise), da müsste ich mir noch etwas überlegen. Außerdem macht eine Semaphore eine fehlermeldung und bricht das Programm ab bei paraller Ausführung, könnte aber auch andere Ursachen haben. Werde aber weiter testen und hier posten falls ich dann doch eine elegante Lösung finde.
Aber der Tip ist super auch für meine andere Programme!
Die Community hier im Forum ist top, habe mit solch schneller Hilfe nicht gerechnet Dais
grüße ed123
Edit:
Probleme machen die gl Variablen: Sobald ein VI eine globale Variable beinhaltet und von 2 Instanzen gleichzeitig als Clone ausgeführt wird entsteht ein Konflikt beim schreiben auf diese "nur eine" globale Variable, diese wird anscheinend nicht mit "geclont"
VI samt SubVis und globalen Variablen duplizieren? - ed123 - 24.08.2007 10:49
  Bedienelement in Typdef duplizieren logan 5 5.115 10.12.2013 11:26
  Problem mit den globalen Variablen Lessy2205 7 5.458 30.01.2013 16:40
  Eingefrorene Werte in globalen Variablen frehdie 7 5.415 21.05.2012 10:31
Letzter Beitrag: frehdie
  Absturz nach Duplizieren des Codes Tintin 4 4.785 16.04.2012 08:09
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Lokale Variablen -> Referenzen nach Erstellung eines SubVIs NafeZ 11 12.917 13.11.2009 15:52
  default value in globalen Variablen achim @ FZK 4 5.117 03.04.2009 14:21
Letzter Beitrag: franzl
