Problem mit VISA: Lesen ...
27.08.2007, 11:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2011 17:43 von Dennis.Moser.)
cassiopeia Offline
8.2 bzw momentan auf Arbeit 7.0
Hallo Leute,
ich hab ein Problem, und ich find den Fehler nicht.
Anbei folgendes VI erstellt mit LV 7.0 ...
Ich hab einfach das ganze geschickt, und es nicht auf das was nicht geklappt beschränkt, weil der Fehler vllt im Detail liegt ...
Die Geschichte mit den Temperaturen kann erstmal ignoriert werden. Es geht um die zweite Sequenz. Ich möchte von einer seriellen Schnittstelle etwas auslesen. Dazu schicke ich den Befehl "READ?". Bis Freitag hat auch alles wunderbar geklappt. Heute nun, wollte ich den Teil dazu basteln, der mir die Messwerte in deine Datei schreibt. Seitdem klappt es nicht mehr. Ich bekomme die Fehlermeldung : 1073807339. Das Timeout neben. Wenn ich mir das ganze im Highlightmodus ansehe, dann ist zuerkennen, dass alles an das VISA: Lesen übergeben wird, aber es dann nicht weitergeht. Vllt hab ich beim einbauen des "In eine Testdatei schreiben" irgendeinen Fehler gemacht, den ich mit meinen Kenntnissen nicht erkennen kann?!
Wäre schön wenn mal jmd reinschauen könnte.
MfG Cassio
Lv70_img
Sonstige .vi  UltraEco_stl4.vi (Größe: 227,25 KB / Downloads: 432)
"Es wurde schon wieder eine Leiche aus der Themse gezogen!" - "Erschreckend! Wird in diesem Land denn keiner mehr erschossen?!"
Problem mit VISA: Lesen ... - cassiopeia - 27.08.2007 11:30
Problem mit VISA: Lesen ... - VDB - 27.08.2007, 12:05
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 27.08.2007, 14:08
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 27.08.2007, 14:20
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 27.08.2007, 15:21
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 28.08.2007, 07:49
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 28.08.2007, 08:31
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 28.08.2007, 10:31
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 28.08.2007, 11:03
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 28.08.2007, 13:28
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 28.08.2007, 16:51
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 29.08.2007, 07:25
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 29.08.2007, 07:42
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 29.08.2007, 07:52
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 29.08.2007, 08:36
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 29.08.2007, 12:33
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 29.08.2007, 13:55
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 29.08.2007, 14:30
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 30.08.2007, 09:00
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 30.08.2007, 10:36
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 30.08.2007, 11:13
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 30.08.2007, 13:28
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 30.08.2007, 14:06
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 30.08.2007, 14:08
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 30.08.2007, 14:35
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 30.08.2007, 15:14
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 31.08.2007, 07:24
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 31.08.2007, 07:41
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 31.08.2007, 08:37
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 31.08.2007, 08:44
Problem mit VISA: Lesen ... - rolfk - 31.08.2007, 08:50
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 31.08.2007, 08:54
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 31.08.2007, 09:09
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 31.08.2007, 09:11
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 31.08.2007, 09:20
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 31.08.2007, 09:23
Problem mit VISA: Lesen ... - rolfk - 31.08.2007, 09:27
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 31.08.2007, 10:19
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 31.08.2007, 10:42
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 31.08.2007, 10:43
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 31.08.2007, 10:45
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 31.08.2007, 14:29
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 03.09.2007, 08:40
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 03.09.2007, 09:03
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 03.09.2007, 09:16
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 03.09.2007, 09:18
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 03.09.2007, 10:59
Problem mit VISA: Lesen ... - Achim - 03.09.2007, 11:57
Problem mit VISA: Lesen ... - Achim - 03.09.2007, 12:09
Problem mit VISA: Lesen ... - Achim - 03.09.2007, 12:28
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 03.09.2007, 14:06
  Problem beim daten empfangen mit Visa rudis 3 6.576 17.11.2021 12:54
  Gerät wird im VI nicht mehr erkannt - Problem mit VISA? MissHeadcrusher 10 11.181 25.11.2019 00:14
  Fehler -1073807298 bei VISA: Lesen Schnittlauch 7 10.723 17.01.2017 16:07
  Problem mit 0A im Rückgabestring bei Visa Lesen sumsi 5 6.198 17.02.2015 10:56
Letzter Beitrag: sumsi
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.641 10.11.2013 12:16
  VISA Lesen: I/O-Fehler Samy1 7 10.619 11.06.2013 10:56
