Hex code graphisch darstellen
23.07.2005, 16:01
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
1992
labmo schrieb:Ok ist einleuchtend hier sind die Dokumentationen der Datenkodierung die ich anwendete wenn ich das richtig verstanden habe dürfte uns dies jetzt weiterhelfen ich bin euch sehr dankbar.
Mir fehlen die Worte....
Am besten du nimmst die 'Match Pattern' Funktion, vebindest bei String den Inhalt der Datei protokoll.dll und bei 'regular expression' den konstanten String "FCs[0-9a-zA-Z][0-9a-zA-Z]s09s01s". Den Ausgang 'offset past match' verbindest du mit dem Selektor einer Case Struktur und erstellst einen Zweig für den Wert -1. In diesen Zweig plazierst du einen 'One Button Dialog' und verbindest den Eingang 'message' mit dem konstanten String "Die Protokolldatei enthält keine gültigen Daten".
Das VI lässt du dann einmal laufen und meldest duch hier dann wieder.
Martin Henz
Hex code graphisch darstellen - labmo - 21.07.2005, 19:35
Hex code graphisch darstellen - labmo - 22.07.2005, 10:08
Hex code graphisch darstellen - labmo - 23.07.2005, 14:49
Hex code graphisch darstellen - Martin.Henz - 23.07.2005 16:01
Hex code graphisch darstellen - labmo - 23.07.2005, 18:56
