Problem mit VISA: Lesen ...
31.08.2007, 07:24
Beitrag #55
Mach mal an den Drähten die von der Initialisierung der seriellen Schnittstelle kommen ein Schieberegister (Replace with Shift Register) (vgl. Screenshot).
' schrieb:Guten morgen, so ich hab jetzt mal begonnen, die Befehle wieder einzubinden, angefangen beim *CLS. Das geht noch ganz gut, der FALSE - CASE wird abgearbeitet. Wenns an das READ? geht, wirds wieder komisch. Es kommt weder vom Agilent noch vom LabVIEW eine Fehlermeldung. Aber bei BytesAtPOrt liegen 0 an, und somit wird auch nichts ausgelesen.
Screenshot hängt an.
Problem mit VISA: Lesen ... - VDB - 27.08.2007, 12:05
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 27.08.2007, 14:08
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 27.08.2007, 14:20
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 27.08.2007, 15:21
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 28.08.2007, 07:49
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 28.08.2007, 08:31
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 28.08.2007, 10:31
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 28.08.2007, 11:03
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 28.08.2007, 13:28
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 28.08.2007, 16:51
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 29.08.2007, 07:25
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 29.08.2007, 07:42
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 29.08.2007, 07:52
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 29.08.2007, 08:36
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 29.08.2007, 12:33
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 29.08.2007, 13:55
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 29.08.2007, 14:30
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 30.08.2007, 09:00
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 30.08.2007, 10:36
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 30.08.2007, 11:13
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 30.08.2007, 13:28
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 30.08.2007, 14:06
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 30.08.2007, 14:08
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 30.08.2007, 14:35
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 30.08.2007, 15:14
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 31.08.2007 07:24
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 31.08.2007, 07:41
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 31.08.2007, 08:37
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 31.08.2007, 08:44
Problem mit VISA: Lesen ... - rolfk - 31.08.2007, 08:50
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 31.08.2007, 08:54
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 31.08.2007, 09:09
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 31.08.2007, 09:11
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 31.08.2007, 09:20
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 31.08.2007, 09:23
Problem mit VISA: Lesen ... - rolfk - 31.08.2007, 09:27
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 31.08.2007, 10:19
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 31.08.2007, 10:42
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 31.08.2007, 10:43
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 31.08.2007, 10:45
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 31.08.2007, 14:29
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 03.09.2007, 08:40
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 03.09.2007, 09:03
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 03.09.2007, 09:16
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 03.09.2007, 09:18
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 03.09.2007, 10:59
Problem mit VISA: Lesen ... - Achim - 03.09.2007, 11:57
Problem mit VISA: Lesen ... - Achim - 03.09.2007, 12:09
Problem mit VISA: Lesen ... - Achim - 03.09.2007, 12:28
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 03.09.2007, 14:06
  Problem beim daten empfangen mit Visa rudis 3 6.219 17.11.2021 12:54
  Gerät wird im VI nicht mehr erkannt - Problem mit VISA? MissHeadcrusher 10 10.232 25.11.2019 00:14
  Fehler -1073807298 bei VISA: Lesen Schnittlauch 7 10.256 17.01.2017 16:07
  Problem mit 0A im Rückgabestring bei Visa Lesen sumsi 5 5.871 17.02.2015 10:56
Letzter Beitrag: sumsi
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.219 10.11.2013 12:16
  VISA Lesen: I/O-Fehler Samy1 7 10.129 11.06.2013 10:56
