Problem mit VISA: Lesen ...
31.08.2007, 14:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2008 21:05 von jg.)
Beitrag #80
cassiopeia Offline
8.2 bzw momentan auf Arbeit 7.0
' schrieb:Öffne doch mal die Datei in Excel. Dann wirst Du sehen, dass Du richtig gespeichert hast (mit den Tabstops). Das Problem ist die Anzeige mit "Notepad". Gespeichert hast Du richtig. Weiter so.... Wink
Uaaahrrrgss das böse E - Wort:)Neeee .. bin eben eine Perfektionistin, die zum Bearbeiten der Daten garkein Excel benutztWink Ja ich hoffe nur meine Kollegen können damit leben dass es auf den ersten Blick etwas wild aussiehtSmile Müssen sie eben.
Ich hab in der Zwischenzeit versucht weiterzubasteln. Mit mäßigen Erfolg. Ich wollte das erreichen, was ich vorhin schon beschrieben hatte, aber nun ja, klappt wie gesagt nicht und ich find den Fehler nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich mit Schleifen sehr schwer tue und bestimmt auch meilenweit am Ziel vorbeigeschossen bin. Wenn du Zeit / Lust zum drüberkucken hast wärs knorke. Ich werd mich wohl erst am Montag wieder damit auseinandersetzen. Also nochmals vielen, vielen Dank!
(VI LV 7.0)
Sonstige .vi  agilent_test5_1.vi (Größe: 111,75 KB / Downloads: 139)
"Es wurde schon wieder eine Leiche aus der Themse gezogen!" - "Erschreckend! Wird in diesem Land denn keiner mehr erschossen?!"
Problem mit VISA: Lesen ... - VDB - 27.08.2007, 12:05
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 27.08.2007, 14:08
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 27.08.2007, 14:20
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 27.08.2007, 15:21
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 28.08.2007, 07:49
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 28.08.2007, 08:31
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 28.08.2007, 10:31
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 28.08.2007, 11:03
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 28.08.2007, 13:28
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 28.08.2007, 16:51
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 29.08.2007, 07:25
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 29.08.2007, 07:42
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 29.08.2007, 07:52
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 29.08.2007, 08:36
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 29.08.2007, 12:33
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 29.08.2007, 13:55
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 29.08.2007, 14:30
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 30.08.2007, 09:00
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 30.08.2007, 10:36
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 30.08.2007, 11:13
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 30.08.2007, 13:28
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 30.08.2007, 14:06
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 30.08.2007, 14:08
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 30.08.2007, 14:35
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 30.08.2007, 15:14
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 31.08.2007, 07:24
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 31.08.2007, 07:41
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 31.08.2007, 08:37
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 31.08.2007, 08:44
Problem mit VISA: Lesen ... - rolfk - 31.08.2007, 08:50
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 31.08.2007, 08:54
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 31.08.2007, 09:09
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 31.08.2007, 09:11
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 31.08.2007, 09:20
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 31.08.2007, 09:23
Problem mit VISA: Lesen ... - rolfk - 31.08.2007, 09:27
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 31.08.2007, 10:19
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 31.08.2007, 10:42
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 31.08.2007, 10:43
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 31.08.2007, 10:45
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 31.08.2007, 14:29
Problem mit VISA: Lesen ... - cassiopeia - 31.08.2007 14:45
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 03.09.2007, 08:40
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 03.09.2007, 09:03
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 03.09.2007, 09:16
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 03.09.2007, 09:18
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 03.09.2007, 10:59
Problem mit VISA: Lesen ... - Achim - 03.09.2007, 11:57
Problem mit VISA: Lesen ... - Achim - 03.09.2007, 12:09
Problem mit VISA: Lesen ... - Achim - 03.09.2007, 12:28
Problem mit VISA: Lesen ... - Y-P - 03.09.2007, 14:06
  Problem beim daten empfangen mit Visa rudis 3 6.437 17.11.2021 12:54
  Gerät wird im VI nicht mehr erkannt - Problem mit VISA? MissHeadcrusher 10 10.847 25.11.2019 00:14
  Fehler -1073807298 bei VISA: Lesen Schnittlauch 7 10.550 17.01.2017 16:07
  Problem mit 0A im Rückgabestring bei Visa Lesen sumsi 5 6.088 17.02.2015 10:56
Letzter Beitrag: sumsi
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.459 10.11.2013 12:16
  VISA Lesen: I/O-Fehler Samy1 7 10.441 11.06.2013 10:56
