alternative Bilbliothek in Bibliotheksknoten
03.09.2007, 13:50
' schrieb:geht doch:
"Specify path on diagram—Determines if you can input the Library name or path on the block diagram. When you place a checkmark in this checkbox, reference in and reference out appear as input and output terminals on the connector pane for the node. When you place a checkmark in the checkbox, any library referenced in the Library name or path control will not be used. "
Reference in ist polymorph, hier lässt sich auch ein Path-wire anschließen.
VDB
Ist es nur in 8.2 so, oder auch in 8.0 ?
eg
alternative Bilbliothek in Bibliotheksknoten - eg - 03.09.2007 13:50
