RS232 auf Funktion prüfen
04.09.2007, 08:37
Also gekreuzt ist dein Kabel schon. Das ist ok.
Deine Jumper kannst du am besten so einstellen:
9600,8,N,1, alles andere OFF.
Im Terminal brauchst du dann auch nur 9600 Baud einzustellen.
Dann geht es weiter. Was soll dir das Gerät schicken? Musst du zuerst etwas anfragen, oder schickt es ständig irgendwelche Daten. Bei einem Netzgerät kann ich mir es nicht vorstellen. Also das Handbuch aufmachen und die Befehle und mögliche Antworten studieren.
eg
RS232 auf Funktion prüfen - eg - 03.09.2007, 14:14
RS232 auf Funktion prüfen - Y-P - 03.09.2007, 14:19
RS232 auf Funktion prüfen - eg - 04.09.2007 08:37
RS232 auf Funktion prüfen - eg - 04.09.2007, 08:47
  GPIB-Bus eines GPIBzuUSB-Wandlers prüfen DG1BGS 7 6.095 18.01.2011 13:28
