VI falsch strukturiert?!
05.09.2007, 11:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 21:57 von jg.)
cassiopeia Offline
8.2 bzw momentan auf Arbeit 7.0
Hallo.
Ja ich weiß, der Title ist nicht sehr aussagekräftig, aber ich weiß nicht wie ich mein Problem hätte umschreiben sollen.
Ich hab hier ein VI, bestehend aus 2 Teilen. Zm einen eine Abgasanalyse, zu anderen die Darstellung von Temperaturen. Beide Teile sind so geschrieben, dass sie ihre Messdaten bei Betätigung des Buttons RECORD oder START aufzeichnen.
Wenn ich die Abgasanalyse speichern will, dann werden die Temperaturen nicht mehr erfasst. Die Abgasanalyse läuft weiter, die Zahlen werden angezeigt und gespeichert, aber das Verlaufsdiagramm bleibt stehen.
Wenn ich die Temperaturverläufe speichern will, dann bleibt alles stehen, die Anzeige und das Diagramm der Temperaturen, die Anzeige und das Diagramm der Abgaseanalyse. Und die in die Messdatei der Temperaturen wird nur der aktuelle Wert geschrieben.
Ich hab das ganz bestimmt falsch strukturiert und nen bösen Anfängerfehler gemacht, aber ich find den Knackpunkt nicht. Vllt hat jmd ne Idee ... VI hängt an.
Vielen Dank schon mal!
MfG die Cassio
(VI LV 7.0)
Sonstige .vi  Inbetriebnahmestand.vi (Größe: 245,71 KB / Downloads: 243)
"Es wurde schon wieder eine Leiche aus der Themse gezogen!" - "Erschreckend! Wird in diesem Land denn keiner mehr erschossen?!"
VI falsch strukturiert?! - cassiopeia - 05.09.2007 11:57
VI falsch strukturiert?! - Achim - 05.09.2007, 12:15
VI falsch strukturiert?! - cassiopeia - 05.09.2007, 12:18
VI falsch strukturiert?! - Achim - 05.09.2007, 12:23
VI falsch strukturiert?! - cassiopeia - 05.09.2007, 12:40
  Mittelwert falsch Hubert R. 11 9.404 26.09.2013 22:59
  LabVIEW rechnet teilweise falsch Quantenpunkt 4 4.107 19.03.2013 18:42
Letzter Beitrag: Quantenpunkt
Exclamation Labview rechnet falsch Widar 13 10.560 21.12.2012 10:48
  Labview löst ein Linerares Gleichungssystem falsch bmtil 6 6.582 02.11.2011 14:18
  Listbox Element-Auswahlrahmen verhält sich falsch Novgorod 7 7.288 13.09.2010 12:40
Letzter Beitrag: Novgorod
  Schriftarten? Frontpanel komplett falsch dali4u 1 4.710 18.08.2010 10:21
