VI falsch strukturiert?!
05.09.2007, 12:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2007 12:24 von Achim.)
' schrieb:Und auch deinen Rat werd ich versuchen, in der Kürze der Zeit noch umzusetzen, da mein Arbeitsvertrag heute abend hier endet. Ich hoffe ich schaff das noch bis dahin! DANKE!!
Autsch...dann lass das mit der State Machine...das ist schon ein bisschen (Verständnis-/Testing-) Aufwand, dafür sollte man sich Zeit lassen! Dann pack lieber nur deine Messroutinen in ne große Schleife....die "inneren" Speicherschleifen kannst du dir dann natürlich sparen...und eigentlich auch die FOR-Schleifen...wenn du nämlich um die FOR-Schleife (die z.B. 10 mal laufen soll) noch ne While machst, läuft es 10x (While-Iteration = 0), dann wieder (While-Iteration = 1) usw. Wenn du nach z.B. zehn Durchläufen abbrechen willst, schließ das "i" der While-Schleife an nen Vergleicher (>=) an und guck, wann i größer 10 ist und schließ den Vergleichsausgang an das Abbruchterminal der While-Schleife an!
Gruss
Achim
VI falsch strukturiert?! - cassiopeia - 05.09.2007, 11:57
VI falsch strukturiert?! - Achim - 05.09.2007, 12:15
VI falsch strukturiert?! - cassiopeia - 05.09.2007, 12:18
VI falsch strukturiert?! - Achim - 05.09.2007 12:23
VI falsch strukturiert?! - cassiopeia - 05.09.2007, 12:40
  Mittelwert falsch Hubert R. 11 8.746 26.09.2013 22:59
  LabVIEW rechnet teilweise falsch Quantenpunkt 4 3.820 19.03.2013 18:42
Letzter Beitrag: Quantenpunkt
Exclamation Labview rechnet falsch Widar 13 9.785 21.12.2012 10:48
  Labview löst ein Linerares Gleichungssystem falsch bmtil 6 6.128 02.11.2011 14:18
  Listbox Element-Auswahlrahmen verhält sich falsch Novgorod 7 6.912 13.09.2010 12:40
Letzter Beitrag: Novgorod
  Schriftarten? Frontpanel komplett falsch dali4u 1 4.519 18.08.2010 10:21
