:?: Installation einer PCI 7041/6040E funktioniert nicht
28.07.2005, 15:46
maffe Offline
Guten Tag,
seit ca 3 Wochen versuche ich vergeblich, die NI-PCI 7041/6040E Karte zum Laufen zu kriegen. Ich versuche hier wiederholt, mein Vorgehen zu
Beschreiben.
Ich arbeite Mit XP SP1 auf einer DEll Workstation PWS 360, Pentium 4 3GHz 1GB Ram. Folgende Installationsreihenfolge wendete ich an:
1. LabVIEW 7.0 (ohne Device Treiber)
2. LabVIEW Realtime 7.0 (ohne Device Treiber)
3. Device Treiber+NI-DAQ
4. Ausschalten des Rechners und Einbauen der KArte
5. Hochfahren des Rechners, PCI Device wählen, MAX starten
Nach jeder Installation (die übrigens ohne Fehlermeldung durchgeführt
wurde) deinstallierte ich alles mittels MSIBLAST.EXE und löschte das Verzeichniss C:ProgrammeNational Instruments , da dieses weiterhin vorhanden war.
Folgende Probleme treten auf.
Fehler beim Nutzen von NI-DAQ 7.0: Die Karte wird weder im
Windowsgerätemanager, noch im DAQ erkannt
Fehler beim Nutzen von DAQ 7.0.1 und 7.1:
Die Karte wird wie ein normales Plug-und-Play Gerät von windows erkannt. Im MAX erscheint ein RT:0 nicht aber ein Traditional NI-DAQ-Gerät. Beim Versuch, NI-VISA und NI-WATCHDOG auf dem Remote Device upzudaten, erscheint eine Fehlermeldung (siehe Dateianhang). Beim Versuch, die NI-DAQ Konfiguration vorzunehmen (via rechtsclick auf RT:0 und dann NI-DAQ Configuration) stürzt alles ab.
Fehler beim Nutzen von NIDAQ 7.2,7.4 und 7.5:
Das Gerät wird im Gerätemanager von Windows gar nicht aufgeführt. Lediglich die Gerätefamilie 6040 wird erwähnt (2 mal übrigens) sowie PCI-MIO-16E-4 was wohl die alte Bezeichnung dieser Karte ist. Ein Auswahl einer dieser Optionen, führt zur Fehlermeldung, daß die Karte evtl. nicht damit funktioniert. Im MAX erscheint ein NI-DAQmx gerät entsprechend der im Gerätemanager gewählten Karte. Seltsam, da die Karte nicht mit NI-DAQmx betrieben werden kann (las ich irgendwo, hab die Quelle leider nicht mehr) Ein Selbsttest führt zu einer Fehlermeldung Code 20200 oder ähnliches. Beim Verwenden von NI-DAQ 7.2, 7.4,
7.5 erscheint übrigens kein RT:0 im MAX.
Ich versuche seit fast 3 Woichen vergeblich, Fortschritte zu erzielen und
hoffe, daß mir hier jemand weiterhelfen können.
mfg
dirk völlger
:?: Installation einer PCI 7041/6040E funktioniert nicht - maffe - 28.07.2005 15:46
  Installation LabView 14 - Rechner startet nicht mehr ddrayss 2 6.874 26.06.2015 10:16
Letzter Beitrag: ddrayss
