Selbes VI (bzw exe) mehrfach starten
17.09.2007, 18:27
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Was Jens erwaehnt hat, funktioniert ausschließlich in der Entwicklungsumgebung und gilt nur, wenn das VI in der gleichen Applikationsinstanz mehrfach aufgerufen wird.
In deinem Fall willst du - wenn ich das richtig mitbekommen habe - eine EXE mehrfach starten.
In dem Rootverzeichnis der Application.exe (oder wie die auch immer heißt), findest du eine Application.ini Datei (der name haengt natuerlich von dem von dir gewaehlten namen ab).
In der Ini trag in der section [Application] (auch dieser Name haengt von der dir gewaehlten Nomenklatur ab) folgendes token ein:
AllowMultipleInstances = True
Wenn die Applikation nicht thread safe ist, wird es zu einem crash kommen!
Selbes VI (bzw exe) mehrfach starten - thomas.sandrisser - 17.09.2007 18:27
  Ein EXE mehrfach starten? gottfried 3 7.142 10.12.2012 16:04
Letzter Beitrag: gottfried
  InLabVIEW erstellte Exe mehrfach starten xtro 5 8.779 18.09.2009 16:05
