2D Array nach Werten durchsuchen
25.09.2007, 10:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2007 10:32 von Lucki.)
' schrieb:Ok, habe jetzt eine Version, wo ich aus ein String-Array die Daten heraussuchen kann, was aber NUR der halbe Arbeit ist, will ja nicht nur das er mir den einen Wert dann ausgibt, sondern die ganze Zeile.
Gibts da vielleicht ne IDEE ???
Das ist aber jetzt etwas ganz anderes. Du suchst nicht nach Elementen in einem String-Array, sondern nach Zeichenketten (Teilstrings) innerhalb jedes Elements und möchtest dann wissen, wie das ganze Element aussieht. Ja, Hellsehen müßte man können..
PS: Eine ganz simple Lösung Deines Problems wäre doch, wenn Du die beiden Ausgangs-Strings des VI "String durchsuchen und zergliedern" miteinander verkettest, dann hast Du das vollständige Element so wie Du es suchst.
2D Array nach Werten durchsuchen - eg - 25.09.2007, 09:09
2D Array nach Werten durchsuchen - eg - 25.09.2007, 09:19
2D Array nach Werten durchsuchen - Lucki - 25.09.2007 10:31
2D Array nach Werten durchsuchen - Y-P - 26.09.2007, 08:59
2D Array nach Werten durchsuchen - Y-P - 26.09.2007, 13:26
2D Array nach Werten durchsuchen - Y-P - 26.09.2007, 14:25
  Array durchsuchen hulk 16 11.033 29.09.2020 19:47
Letzter Beitrag: hulk
  2d-array durchsuchen Jolle 5 5.067 06.11.2019 15:54
  Tabellenstring nach Array 3D hansi9990 0 2.680 07.09.2018 10:33
Letzter Beitrag: hansi9990
Question stetige Manipulation von Array-Werten 0-100% Ressless 3 3.594 08.09.2017 14:17
Letzter Beitrag: Ressless
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 5.512 09.07.2017 23:33
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.832 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
