xy Graph - mehrere Plots - unterschiedliche Y-Skalierung
26.09.2007, 08:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2007 08:46 von toaran_.)
toaran_ Offline
' schrieb:hallo,
bin ein Neueinsteiger in LabVIEW. Verwende die Version 8.0
Etwas Hintergrund: Ich hab von Meilhaus Electronic ein DAQ-Board (RedLab 1208) mit analogen/digitalen IOs.
VI-Treiber sind dabei.
Nun will ich mit dem Board vernünftig messen können. Vorerst bleibt einmal alles im Zeitbereich.
Meine Vorstellung ist nun, ein Programm zu gestalten, bei dem man alle IOs konfigurieren kann. Also Samplerate, Vorverstärkung, Signalnamen, Einheiten & Skalierfaktor zur realen Größe, Ausgangssignale oder Impulse, ...
Weiters sollen Verschiedene Triggermöglichkeiten implementiert werden. Digitaler Input Trigger, Analoger Input Trigger, ...
Die Messdaten sollen entweder in den RAM oder gleich auf die Festplatte gespeichert werden.
Das alles scheint nicht sooo ein großes Problem zu sein.
Aber: wie bekomme ich verschiedene Plots mit unterschiedlicher Y-Skalierung (und evt. Offset) in einen Graphen?
Z.B.: ein Signal hat max. 325V (230VAC Sinus) und das andere ist von der Regelungselektronik und hat max. 5V. Wie bekomme ich nun beide Signale so in einen Graphen, damit man beide gut aufgelöst sehen kann?
Gemessen werden sollen damit verschiedene Reglersysteme mit Zeitkonstanten im Milisekunden bis Sekundenbereich.
liebe grüße,
Karl
Hallo
du kann die diagramm fläche in mehrere kleine diagramme teilen .... rechte maus auf das diagramm und dann stack plots anklicken .... als nächstes die Plot legende mit der maus ziehen .. damit entsteht ein neuer plot ... wenn du jetzt ein 2 dimiensionales array anschliesst teilt sich das diagramm .... (siehe bild unten)
jeden plot kannst du dann einzeln scalieren unter eigenschaften ... oder mit nem property-node
die zeitachse bleibt allerding immer die selbe für alle plots ...
gruss Toaran
xy Graph - mehrere Plots - unterschiedliche Y-Skalierung - toaran_ - 26.09.2007 08:44
  XY Graph mehrere Plots Hubert R. 2 3.816 03.11.2022 08:45
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Plots vom Graph im Diagramm mit Maus ändern Peet 9 11.374 06.05.2022 10:25
  Graphen mit mehreren Plots verschiedener Skalierung sarah_gru 4 4.322 24.06.2019 11:32
Letzter Beitrag: sarah_gru
  mehrere Graphen im XY Graph seuk 4 6.548 10.01.2019 13:06
Letzter Beitrag: seuk
  Mehrere Plots in XY-Graph über einen Eigenschaftsknoten anzeigen tsa 2 6.679 22.01.2016 14:09
  mehrere Plots in einem XY Graph darstellen tom181 14 27.287 29.08.2015 08:06
