Phasenverschiebung: zwei Eingangssignale
29.09.2007, 16:23
mario_pyr Offline
LabView 7.1
Danke für die Antwort.
Das VI, das Du da nennst, habe ich auch schon ausprobiert. Damit habe ich die Phasenlage beider Signale ermittelt und voneinander subtrahiert. Leider sind bei steigender Frequenz der beiden Signale die Ergebnisse falsch. Nur bei (relativ) geringen Frequenzen (<1000 kHz) ist das Ergebnis korrekt. Zudem ist die Differenz der Phasen beider Grundwellen bei einer Frequenz von f=20kHz immer null, obwohl das Oszilloskop definitiv noch eine Phasenverschiebung anzeigt. Das hört sich also so an, als ob etwas Grundlegendes falsch ist.
Aber ich weiss nicht, was falsch sein soll.
Ich bin nun seit mehren Monaten mit diesem Problem beschäftigt und weiss nicht, wie ich das Problem beheben kann. Es muss doch möglich sein, die Phasenverschiebung von zwei Signalen mit einer Frequenz von f>40kHz mit Hilfe von LabVIEW zu messen?!?!
Anbei die Hardware-Konfiguration als Anhang in Form einer PDF. Evtl. hat die Hardware etwas damit zu tun (wovon ich inzwischen ausgehe)...
Sonstige .pdf  Hardware_Configuration.pdf (Größe: 59,47 KB / Downloads: 557)
Phasenverschiebung: zwei Eingangssignale - mario_pyr - 29.09.2007 16:23
  Phasenverschiebung von zwei Messsignalen Robo 0 3.292 22.05.2017 14:43
Letzter Beitrag: Robo
  Eingangssignale eines simulierten Gerätes M@rRy 5 5.804 26.10.2016 15:54
Letzter Beitrag: Tobias1
  [split] Phasenverschiebung: zwei Eingangssignale tomi2107 5 7.316 19.09.2013 20:34
  Phasenverschiebung um -90° B033el 15 26.312 11.12.2010 11:02
Letzter Beitrag: B033el
  Phasenverschiebung kaischneider 3 5.455 11.09.2009 10:36
  Phasenverschiebung messen mario_pyr 2 8.179 18.08.2005 17:50
Letzter Beitrag: mario_pyr
