Phasenverschiebung: zwei Eingangssignale
08.10.2007, 14:03
Beitrag #33
monoceros84 Offline
' schrieb:Zwei Signale bzw. zwei Kanäle werden mit einer Sample-Rate von f=100kHz abgetastet. Der Delay beträgt dann t=(1/100kHz)/2)=5µs. In Abhängigkeit der angelegten Sinus-Spannung beträgt dann zum Beispiel die durch den Delay verursachte Phasenverschiebung bei einer Frequenz von f=10kHz in Grad:
Lässt sich denn die Messkarte (bzw. der MUX) immer soviel Zeit, wie sie nur irgendwie hat, um zwischen den Kanälen umzuschalten? Dann hätte man ja eine riesige zeitliche Differenz der Werte, wenn man statt 100kHz z.B. 0,1Hz als Abtastrate nimmt. Die eigentlich gleichzeitig stattfindenten Messungen werden dann nach dieser Rechnung mit 5s Zeitdifferenz durchgeführt... Das kann nicht sein. Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, dass sich die Messkarte so verhält?
Phasenverschiebung: zwei Eingangssignale - monoceros84 - 08.10.2007 14:03
  Phasenverschiebung von zwei Messsignalen Robo 0 3.529 22.05.2017 14:43
Letzter Beitrag: Robo
  Eingangssignale eines simulierten Gerätes M@rRy 5 6.186 26.10.2016 15:54
Letzter Beitrag: Tobias1
  [split] Phasenverschiebung: zwei Eingangssignale tomi2107 5 7.763 19.09.2013 20:34
  Phasenverschiebung um -90° B033el 15 28.275 11.12.2010 11:02
Letzter Beitrag: B033el
  Phasenverschiebung kaischneider 3 5.771 11.09.2009 10:36
  Phasenverschiebung messen mario_pyr 2 8.436 18.08.2005 17:50
Letzter Beitrag: mario_pyr
