LEDs serielle beleuchten
11.10.2007, 12:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2007 15:08 von jg.)
stillalive Offline
7.1
China
hallo, Ihr beide
meine Schaltung sieht so aus, obwohl es noch ein Problem bei error gibt, wird ich erst das schaffen.
Diese Schaltung habe ich als SubVI definiert, dann habe ich es in standard parallel schnittstelle write and read.vi implementiert, ich lade es hoch, hoffentlich dass es funktioniert.
Wobei gibt es noch das problem bei Error, das ist, wenn ich der Wert größer als 255 eingebe, wird dieser Wert als Error gezeigt, da der Wert ab 255 nicht nur mit 8 LEDs gezeigt erden kann. Aber nach dem Error-Anzeig läuft der Schleife immer weiter und bis zum letzter Wert geschickt ist. z.B. wenn icwh 257 eintippe, läuft bis 256, zeigt error, dann geht es weiter und der letzte Wert ist 1. (257-255=2 wegen 0 ist bis 1).
Ich will der Prozess sofort aufhören und zurücksetzen. geht das? Natürlich Ja, aber wie???
Danke euch zuerst.
Übrigens, ich hoffe, dass Ihr meine Deutsch verstehen könnt.
(VI LV 7.1)
Sonstige .vi  Binary_subVI.vi (Größe: 28,42 KB / Downloads: 191)
Sonstige .vi  Parallel_Port_Read_and_Write_Loop_with_binary_subVI.vi (Größe: 110,08 KB / Downloads: 185)
LEDs serielle beleuchten - stillalive - 10.10.2007, 15:47
LEDs serielle beleuchten - jg - 10.10.2007, 16:25
LEDs serielle beleuchten - monoceros84 - 11.10.2007, 07:39
LEDs serielle beleuchten - stillalive - 11.10.2007 12:15
LEDs serielle beleuchten - stillalive - 11.10.2007, 12:20
LEDs serielle beleuchten - jg - 11.10.2007, 13:04
LEDs serielle beleuchten - monoceros84 - 11.10.2007, 13:06
LEDs serielle beleuchten - stillalive - 05.11.2007, 11:43
LEDs serielle beleuchten - monoceros84 - 05.11.2007, 13:23
LEDs serielle beleuchten - stillalive - 05.11.2007, 14:51
LEDs serielle beleuchten - stillalive - 05.11.2007, 15:53
LEDs serielle beleuchten - monoceros84 - 05.11.2007, 17:22
LEDs serielle beleuchten - stillalive - 06.11.2007, 14:13
LEDs serielle beleuchten - monoceros84 - 06.11.2007, 16:21
LEDs serielle beleuchten - stillalive - 07.11.2007, 13:21
LEDs serielle beleuchten - monoceros84 - 07.11.2007, 17:03
