LEDs serielle beleuchten
11.10.2007, 13:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2007 13:07 von monoceros84.)
monoceros84 Offline
Zunächst: Klar verstehe ich dein deutsch. Meinen tiefsten Respekt davor, dass du deutsch lernst/gelernt hast!
Also dein problem ist wohl, dass du den parallelen Port an den Ausgang deines VIs gehängt hast. Das bedeutet, dass "Out Port" erst abgearbeitet wird, wenn dein eigenes VI fertig ist. Demnach bekommt "Out Port" auch nur den letzten gültigen Wert zugewiesen. Das funktioniert wie bei allen anderen VIs auch.
Du hast nun drei Möglichkeiten: Entweder fügst du die Funktion "Out Port" in dein SubVI ein. Oder du verzichtest auf ein SubVI. Oder du überlegst dir, eine globale Kommunikation (globale Variablen, SubVIs mit nicht-initialisierten Schieberegistern, Notifier, FIFOs, ...) und legst im Hauptprogramm parallel ablaufende Schleifen an. Letzteres wäre aber sicher etwas Overkill. Ich würde dir zur zweiten Möglichkeit raten.
EDIT: Jens war schneller - mist!Smile
LEDs serielle beleuchten - stillalive - 10.10.2007, 15:47
LEDs serielle beleuchten - jg - 10.10.2007, 16:25
LEDs serielle beleuchten - monoceros84 - 11.10.2007, 07:39
LEDs serielle beleuchten - stillalive - 11.10.2007, 12:15
LEDs serielle beleuchten - stillalive - 11.10.2007, 12:20
LEDs serielle beleuchten - jg - 11.10.2007, 13:04
LEDs serielle beleuchten - monoceros84 - 11.10.2007 13:06
LEDs serielle beleuchten - stillalive - 05.11.2007, 11:43
LEDs serielle beleuchten - monoceros84 - 05.11.2007, 13:23
LEDs serielle beleuchten - stillalive - 05.11.2007, 14:51
LEDs serielle beleuchten - stillalive - 05.11.2007, 15:53
LEDs serielle beleuchten - monoceros84 - 05.11.2007, 17:22
LEDs serielle beleuchten - stillalive - 06.11.2007, 14:13
LEDs serielle beleuchten - monoceros84 - 06.11.2007, 16:21
LEDs serielle beleuchten - stillalive - 07.11.2007, 13:21
LEDs serielle beleuchten - monoceros84 - 07.11.2007, 17:03
