Spannungsschwankungen
15.10.2007, 10:32
tzy2001 Offline
' schrieb:Ok, wollte dir nicht zu nahe treten, sorry:)Ich wollte nur sicher gehen, dass du die Schaltung halbwegs verstanden hast und nciht falsch anwendest.
Also laut Datenblatt hat dieses Netzteil bei Laständerung eine maximale Spannungsschwankung von 500mV. Es kann also auch trotz widrigster Umstände nicht sein, dass LV denkt, eine Diode wäre ausgefallen, weil dann die Spannung um ca. 3,8V schwanken sollte.
Teste doch mal das Netzteil an einer anderen Schaltung bzw. im Leerlauf, ob es auch wirklich richtig funktioniert, oder defekt ist.
Andernfalls würde ich darauf tippen, dass sich deine Transistor-Ansteuerung verselbstständigt den Strom ständig schwanken lässt, was sich auch auf die Spannung auswirkt. Dann wäre das also ein Software-Fehler...
In beiden Fällen bringen die Kondensatoren natürlich wenig, deswegen würde ich erstmal auf diese Fehler hin prüfen.
Du bist mir nicht zu nahe getreten. Ich habe Dich nicht falsch verstanden :-)
Angenommen, es wäre ein Software- Fehler. Müsste sich die Spannung dann konstant schwanken?? Oder ist es möglich, das es sich willkürlich verändert??
Mfg
Spannungsschwankungen - tzy2001 - 05.10.2007, 10:41
Spannungsschwankungen - dc6xs - 05.10.2007, 17:04
Spannungsschwankungen - tzy2001 - 10.10.2007, 07:16
Spannungsschwankungen - tzy2001 - 10.10.2007, 14:04
Spannungsschwankungen - monoceros84 - 10.10.2007, 14:26
Spannungsschwankungen - tzy2001 - 15.10.2007, 07:43
Spannungsschwankungen - monoceros84 - 15.10.2007, 08:16
Spannungsschwankungen - tzy2001 - 15.10.2007, 09:13
Spannungsschwankungen - monoceros84 - 15.10.2007, 10:02
Spannungsschwankungen - tzy2001 - 15.10.2007 10:32
Spannungsschwankungen - monoceros84 - 15.10.2007, 10:54
Spannungsschwankungen - tzy2001 - 18.10.2007, 08:52
Spannungsschwankungen - monoceros84 - 18.10.2007, 12:29
Spannungsschwankungen - tzy2001 - 18.10.2007, 15:08
Spannungsschwankungen - monoceros84 - 18.10.2007, 15:34
Spannungsschwankungen - tzy2001 - 19.10.2007, 07:29
